Страница 66 из 78 ПерваяПервая ... 1656646566676876 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 951
Тема: Макросы в онлайн базе OWEN Logic
    Здравствуйте подскажите применил макрос 2PosUPReg Сигнализатор вх/вых величины за границы из менеджера компонентов ,при работе макроса дребезжит реле на выходе ОВЕН ПР200 .Да при подходе к границам дельты.
    09.12.2013
    2,138
    Ну, если у вас значение плавает в районе границы, то и будет щелкать.
    Можно попробовать увеличить постоянную времени аналогового входа. Или на выход поставить TON с задержкой, скажем 1 сек
    Извините за вопрос разобрался.
    Доброго времени суток!
    В базе Owen Logic есть такой замечательный макрос "AVG", так то вроде все понятно его назначение, но непонятно как он работает в том смысле он будет усреднять по тому кол-ву значений которое определено на входе "N" при условии что на входе En стоит разрешение, затем он авто-сбросился и пошел усреднять заново или усреднение происходит непрерывно по последним значениям кол-во которых определяет значение на входе "N"
    Последний раз редактировалось Traveller; 03.06.2024 в 11:36.
    09.12.2013
    2,138
    Там же в описании все написано.
    Макрос усредняет N входящих значений, потом фиксирует (защелкивает) полученный результат на выходе, сбрасывается и начинает считать заново
    9,767
    В смысле, находит среднее арифметическое за определённый период: суммирует значения с определённым периодом и делит на количество измерений, потом сумма сбрасывается и процесс повторяется или высчитывает среднее арифметическое скользящим окном: с определённым периодом значения пишутся в стек, значения всех разрядов стека суммируются и делятся на количество разрядов? Количеством разрядов стека умноженное на период записи определяют ширину скользящего окна в масштабе времени.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.06.2024 в 12:48.
    09.12.2013
    2,138
    находит среднее арифметическое за определённый период: суммирует значения с определённым периодом и делит на количество измерений, конечный полученный результат фиксируется на выходе, потом сумма сбрасывается и процесс повторяется
    Тогда не подходит! придется вставлять свой макрос, но он только на 128 значений, но зато скользящим окном идет...
    deleted message
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 952
    Последнее сообщение: 19.01.2026, 23:15
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  3. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  4. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  5. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
