Урааа!! Заработало. СПАСИБО. Скажите как передать нажатие, я так понимаю также только через Write Multiple Registers. Правильно?
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Вопрос про ПИД-регулятор из библиотеки UTIL v 0.0.0.0 (CoDeSys).
Создаю проект в CODESYS V3.5 SP5 Patch 3.
Использую функциональный блок PID из библиотеки UTIL.
При компиляции получаю несколько ошибок из-за неверно объявленного функционального блока таймера TON в строке 23 библиотечного функционального блока PID (см. рис. 2).
Куда делся таймер?!
В чём дело? Помогите! Я - новичок.
Скриншот Менеджера библиотек с установленной библиотекой UTIL.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 27.02.2016 в 23:02.
Добавил следующим образом:
Менеджер библиотек-Добавить библиотеку-(Смешан.)-UTIL-OK
Перед этим распаковал Репозиторий:
http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...5.4.20.package
После удаления визуализаций в проекте появились ошибки:
[ERROR] ZKT_3_4_v1: C0077: Unknown type: 'Visualization_9__vis'
[ERROR] ZKT_3_4_v1: C0077: Unknown type: 'Visualization_12__vis'
[ERROR] ZKT_3_4_v1: C0077: Unknown type: 'Visualization_4__vis'
Ссылок на данные визуализации в проекте нет. Как быть.
