Страница 66 из 531 ПерваяПервая ... 1656646566676876116166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 5305
Тема: ПР200
  1. #651
    Я устанавливаю так. Первым установлен ОЛ1.7-51, потом в новую папку устанавливаю ОЛ1.8-96, при установке убираю все флаги, после установки, захожу в свойства и в имени файла добавляю 96. После этого всё работает, а при деинсталляции не удаляется ОЛ1.7-51, а только ОЛ1.8-96.
    спасибо за совет, не когда эксперементировать..... посмотрите пожалуйста проект, там коричневым выделен стираемый счетчик, при пропадании питания стирается....вроде как не должен....
    весы2в1_1.owl
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 18.09.2015 в 00:21.
  2. #652
    весы2в1_1.owl
    поглядел мельком, я конечно могу ошибаться, но мне кажется что при включении питания надо сначала подать переменную на вход ФСЕЛА а потом уже подцеплять её к выходу. оно как бы надежней должно быть.
    Или же можно сделать проще. разорвите линию связи между входом и выходом. На вход подайте входную переменную, на выход выходную.
    Последний раз редактировалось Мордорец; 18.09.2015 в 11:35.
  3. #653
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Чего то всё затихло, когда свежая версия ОЛ будет?
  4. #654
    может из той же серии, но на хр, я закрыв лоджик с проектом и открывая его снова,получаю ошибки,что макросов нет
    зы забыл написать, что это длиться давно и я теперь сохраняю макросы в файл, таким образом они открываются везде, но нерешает проблемы с готовым проектом
    Поподробнее... Можно проект, который ругается на макросы?
    программер
  5. #655
    Выложил на сервер 1.8.4 build 100. Скачать можно через "Историю версий".
    программер
  6. #656
    Без проблемвесы2в1_1.owl
    макрос подписан как нестираемый счетчик
  7. #657
    Мордорец , огромное человеческое спасибо.....вы оказались правы.
  8. #658
    подскажите, для болбеса как это сделать...
    все, дошло как...
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 21.09.2015 в 14:27.
  9. #659
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    Дайте пожалуйста ссылку на скачивание, т.к. ноутбук с Logic не подключен к интернету.
  10. #660
    13,511
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post180646
    там ссылка на файлы
