Страница 654 из 891 ПерваяПервая ... 154554604644652653654655656664704754 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,531 по 6,540 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6531
    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Накопал в шкафу старенькие ПР114-224 и ПР110-24. И никак не могу подключиться через ПР-КП20 2013 г. Может чего-то забыл? OL самый последний. Может установить старый?
    Инструкцию вообще читали? https://owen.ru/forum/showthread.php?t=29744
    https://owen.ru/product/pr110/docume...n_and_software
    Драйвер поставили? Питание с ПР отключили? Виртуальный порт настроили? Номер порта проверили? Настройки порта поставили? скорость 9600, 8 N 1
    https://owen.ru/product/komplekt_dly...n_and_software
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.09.2022 в 16:44.
  2. #6532
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    Обязательно. Драйвер скачан с сайта OWEN. Порт с воткнутым ПР-КП20 определяется как Silicon Labs CP210x USB to UARTBridge (COM16). Раньше никогда не было такой проблемы.
  3. #6533
    05.04.2012
    313
    Давно не открывал OL и при открытии он предложил мне обновиться дважды. Обновился. Подключаю ПР114, ПР110. Не видит их. Подключаю ПР200-24. Тоже не видит. Вытаскиваю и запускаю NoteBook, запускаю OL, отказываюсь от обновлений и все подключается и работает. Обновленная Версия 2.1.304.0. Запускалось на старой версии 1.23.296.0 В чем может быть проблема?
  4. #6534
    Ну так и поставьте 1.23.296.0, открытие проектов по умолчанию, а новые 2.0, 2.1 все пока с багами, если ставите, делайте только ручное открытие.
  5. #6535
    05.04.2012
    313
    А где можно скачать старую версию программы OL?
  6. #6536
  7. #6537
    13,507
    причем баги кочуют с версии 1,ХХ на версию 2.ХХ
  8. #6538
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Имеем ПР114, управляющую станком. Возможно ли реализовать включение определенного выхода по времени? Например, в 7:00 выход включился - отработал 12 часов и выключился. На следующий день в 7:00 снова включился - 12 часов и выключился. А вот потом подождал три дня и все по новой. Короче, работа по графику 2 на 3
    Можно ли такое реализовать с ПР114 и его встроенными часами?
  9. #6539
    Есть недельный таймер, по моему даже в менеджере компонентов, на форуме точно был.
  10. #6540
    Если версия ПР114 - с часами реального времени, то можно.
    Ответов: 8839
    Последнее сообщение: 27.07.2026, 09:12
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
