Страница 651 из 885 ПерваяПервая ... 151551601641649650651652653661701751 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,501 по 6,510 из 8850
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6501
    Нет , подключил к другому компу, все распозналось и подключилось без проблем
  2. #6502
    Значит заблокировал антивирус или фаервол. Добавьте в разрешениях.
  3. #6503
    4,188
    Драйвер переустановил, не помогло. Жду системного админа...
    Разрешить установку не подписанных драйверов (в Windows отключить проверку подписи драйверов)
  4. #6504
    Список тревог. Тема не однократно поднималась, но найти свой вариант не получилось. Может более опытные пользователи подскажут.
    Есть в наличие пр200, необходимо сделать список тревог аналогичный ИП320, что бы список формировался по мере возникновения аварий.
  5. #6505
    20.11.2011
    2,552
    Был такой макрос от Petera.
  6. #6506
    4,188
    Был такой https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post304633
    Перебирает по очереди биты входного слова и
    - если очередной бит сброшен, то выводит цифру "0" и сразу переходит к анализу следующего бита;
    - если очередной бит установлен, то выводит на две сек. его номер +1. Через 2,2 сек переходит к анализу следующего бита.
    На экране нужен динамический текст. 17 строк, с названиями аварий (16 шт.) и первая строка списка - пустая
    Последний раз редактировалось petera; 24.08.2022 в 15:45.
  7. #6507
    Этот вариант я рассматривал, но все равно не то. У меня все упирается упирается что операторы а в след за ними и заказчик хотят что бы аварии высвечивались в порядке их появления и было понятно какой параметр сработал первым, какие позже.
    Последний раз редактировалось Александр_67; 24.08.2022 в 17:11.
  8. #6508
    13,329
    Александр_67 я делал журнал с меткой времени аварии, даже если две одновременно будут, так как код аварии прилетает.
    Еще и с передачей на верхний уровень, но журнал можно посмотреть только на ПР
  9. #6509
    9,663
    Вот совсем недавно макрос очереди усовершенствовал, теперь можно просматривать очередь на всю глубину:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36452&page=3
    И, относительно давно, проект обсуждали, для Вас, как я понимаю, практически готовый проект в части аварий:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=7
  10. #6510
    4,188
    Мой вариант журнала аварий (событий) https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294061
    аварии высвечиваются в порядке их появления
    Журнал на шесть событий (Анимация):
    ЗЫ.
    Вариант с использованием макроса DC16bit, для вывода названий аварий(событий) https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post294177
    Последний раз редактировалось petera; 24.08.2022 в 23:34.
    Ответов: 8772
    Последнее сообщение: 23.04.2026, 10:32
    Ответов: 11899
    Последнее сообщение: 22.04.2026, 09:45
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
