Страница 65 из 80 ПерваяПервая ... 1555636465666775 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 796
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #641
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Можно и так, только в макрос упаковать. Но я бы на ST написал функцию как у 1exan.
    Да, соглашусь. Но если на входе минусовые значения он начинает вести себя странно.
  2. #642
    Проверил, функция на ST считает правильно, а ваша схема немного врёт. 1 Расчёт.jpg
  3. #643
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Возможно и подвирает. (но если смотреть на ТРМ, заводская наклона "1"). Мне больше важен сдвиг.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 28.10.2022 в 04:42.
  4. #644
    9,847
    Цитата Сообщение от dreambelarus Посмотреть сообщение
    Вложение 68028
    Доброго дня всем. Понадобился макрос "Стабилизация" поискал по форуму чтото не нашел. Смысл как в градуснике если значение перестало меняться за стабилизировалось то взвести триггер... По совету попробовал можно сказать первый раз сам с fsel, ftrig и rtrig. Проверил работает но может каким то я юзерским путем пошел может более "изящная" возможна реализация...буду премного благодарен. А если это можно в ОЛ ST реализовать ...буду ооооочень благодарен за урок.
    Можно определять скорость изменения значения в ту или иную сторону и если она становится меньше определённой величины, фиксировать значение, если Вы вручную ленитесь фиксировать!
    Примерно как-то так:
    И подобное много раз обсуждалось, в смысле, такое впечатление, что Вы только что с Луны упали!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.05.2023 в 17:57.
  5. #645
    Добрый день. Пытаюсь подключить датчик с вашим макросом.
    Датчик ДТС014-50М. В3. 20/0,2 Овен
    Конфигурация ПР-103 с двумя модулями ПРМ 220-3
    Суть вопроса как правильно подключить?
    1. В настройках входа выбираю датчик 50М. Указываю диапазон измерений (-50 150). Постоянная временная переменная 0 . Шунтирующее сопротивление 49,9ом.
    Почему в настройках входа указано шунтирующее сопротивление? Если датчик подключается на прямую по трехпроводной схеме?
    2. Овенлоджик пишет с восклицательным знаком "Обнаружены циклические связи или блоки в которых используются эти связи и вы их можете заменить на линии задержки сейчас или позже" Это так и должно быть и что надо сделать, куда вставить задержки?
    3. сопротивление линии 2,1 ом.
    4. Светодиод мигает.
    5. Датчик исправен. проверено другим прибором.
    Что нужно сделать?
  6. #646
    Что нужно сделать?
    49,9ом это шунт, ставится при выборе, например Токового сигнала 4-20 мА, вы хоть схемы подключения посмотрите в руководстве или на сайте.
    Для ТСП никакие шунты не нужны. Только правильно подключить и выбрать датчик. https://owen.ru/product/prm/connection
    Для подключения ТСП к ПР103 (ПР102) макросы вообще не нужны, вы получаете сразу температуру на входе.
    Циклические связи обозначены жёлтым, можете их удалить и заменить линией задержки. Это предупреждение,что сигнал задержится на 1 цикл, а не ошибка.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.07.2023 в 13:45.
  7. #647
    А я про что спрашиваю? Почему в настройках порта при выборе датчика 50М есть строка про шунт? Вы читайте внимательно.
  8. #648
    09.12.2013
    2,162
    Блин, ну не стали разработчики заморачиваться, чтобы отображать только те пункты настройки, которые относятся к выбранному датчику. Вас это так сильно смущает?
  9. #649
    9,847
    Им вероятно пинок нужен под зад, в смысле, как это не хотят заморачиваться, это же их работа.
    Короче, это вызовет как минимум, лишние вопросы, в смысле, было бы нормальным решение скрыть настройки не нужные для установленного режима работы входа, как минимум сделать их неактивными. Привыкли всё тяп-ляп делать или специально вредительством занимаются, они же прекрасно понимают последствия такой недоделки! Результат был предсказуем!
    И, если подключать термосопротивление к модулю расширения ПРМ-3 - макрос не нужен для определения температуры!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.07.2023 в 21:13.
  10. #650
    09.12.2013
    2,162
    Пинок вряд ли поможет. У меня вообще, такое впечатление, что за Лоджик сейчас отвечает выпускник какого-нибудь geekbrains
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
