Страница 65 из 409 ПерваяПервая ... 1555636465666775115165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 4589
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
    09.10.2014
    741
    Это не помогло
    9,714
    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Это не помогло
    Ну тогда единственно оставшийся вариант: поставить правую перемычку и попытаться перепрошить, если светодиод авария мигает! Вы же , извиняюсь, даже не написали: светодиод авария постоянно горит или мигает, если не знаешь больной в сознании или в коме, как ему поможешь, остаётся только пристрелить, чтобы не мучился, шутка!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2016 в 09:41.
    09.10.2014
    741
    авария вообще не горит (
    Но за совет Спасибо, попробуем.
    9,714
    Я например, после подключения и подачи питания на реле, стараюсь перезагрузить ноут, а когда спешишь и не перезагружаешь шансы на ошибку при заливке резко увеличиваются, лично у меня, за всех не говорю!
    13,367
    Верните назад активность значения по умолчанию для сетевой переменной, Пофигу, что при записи в ПР оно НОЛЬ, главное сделайте, чтобы правильно работало с плавающей точкой.
    з.ы. Вот зачем было делать такую подставу, объясните ?
    Ничерта не исправили, как не передавались значения с экрана так и не передаются.
    При обновлении прошивки пишет сбой программы LOGIC!...
    Последний раз редактировалось melky; 05.08.2016 в 14:15.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    В какой версии ОЛ у Вас такие бяки? И с каким ПР ?
    13,367
    ПР200-24.2.0 Версии .84, .87 - не работает передача переменной Combobox из экрана
    Версия .84 не работало передача переменный с экрана через запись в FB.
    Сейчас конечно проверю непосредственно запись в FB, но от этого не слаще, кажется тоже не починили
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Понятно, значит слазить с 62 версии не стоит.
    Евстигнеев Максим
    Гость
    Прошу прощения... реально "битая" ссылка на сервере у нас... будем исправлять.
    Пока отключили.
    Персонально для melky:
    Вот так должен будет выглядеть загруженный релиз (тут разместил бету версию его).
    "45" - это внутренняя порядковая нумерация "бета-версии".
    Еще раз прошу прощения.
    22.09.2014
    Курган
    1,623
    Пока отключили.
    А, что отключили то? Кроме изменённого имени ?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
