Страница 648 из 1193 ПерваяПервая ... 1485485986386466476486496506586987481148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,471 по 6,480 из 11926
  1. #6471
    20.02.2018
    Беларусь, г.Жабинка
    Где найти объяснения про адресное пространство контроллера ПЛК100РМ или объясните что есть что на этой картинке настройки памяти в его target.
    Вложение 38544
    Хотелось бы получить развернутый ответ по следующим вопросам:
    1) Что такое AREA, как её реально можно использовать?
    2) Что такое Total size of data memory и в чем её отличие от Memory?
    3) Что такое Global и Code и самое интересное надпись 'per segment' ?
    4) Что такое Memory, Input, Output, Retain ?
    Как это согласуется с контроллером ПЛК100РМ?
  2. #6472
    По умолчанию Вопрос по времени цикла ПЛК ОВЕН-160
    Доброго дня, жителям форума! Можно ли на плк ОВЕН-160 задать конкретное, точное время длительности цикла?(есть возможность задать максимальное и минимальное время цикла, но необходимо задать конкретное значение)
  3. #6473
    читайте доки про конфигуратор задач и будет Вам профит
  4. #6474
    Цитата Сообщение от never77 Посмотреть сообщение
    Не могу ее найти.
    Добрый день! Вы смогли найти эту библиотеку? cascade.lib Если да пришлите пожалуйста!
  5. #6475
    Добрый день. Вот ссылка:
    http://www.owen.ru/uploads/bibliotek...lib_cds2.3.zip
  6. #6476
    Я не рекомендую ничего менять просто чтобы поменять. Какая задача стоит? Размеры ОЗУ и ПЗУ ограничены.
  7. #6477
    20.02.2018
    Беларусь, г.Жабинка
    Я просто хочу понять что есть что. Для этих целей даже контроллер разобрал и посмотрел какие микросхемы стоят. А задача стоит выжать из контроллера по максимуму. Даже не так, просто знать максимальные ресурсные возможности контроллера.
  8. #6478
    По опыту, выжав из чего-то максимум, через полгода попадаешь в ловушку. Заказчик хочет её бантик, а всё, запаса нет. Делите ресурсы на 2.
  9. #6479
    20.02.2018
    Беларусь, г.Жабинка
    Это все понятно... Но ведь для того, чтобы поставить ресурсы на 2, нужно четко понимать где потолок. А я в этом и прошу помощи. Но никто не хочет отвечать, в том числе и служба поддержки ОВЕН....Буду составлять официальное письмо от имени нашего директора предприятия в службу поддержки. Прошлый раз они откликнулись.
  10. #6480
    потому что не на что отвечать, единицы времени не опускаются меньше 1мс, объем кода до 680кБ пропорционально увеличит время цикла плк, если в коде используется обмен с другими устройствами или запись в файл линейная зависимость нарушиться, в этом случае вообще ни кто не скажет сколько будет занимать цикл, если код написан кривыми руками, так можно и на паре строк запнуться
