Страница 64 из 893 ПерваяПервая ... 1454626364656674114164564 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #631
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Ну и что это ??? Что это за ссылка на МИ ??? Мое мнение - приблуда и залипуха .
    Вы по программе конкретно ответьте - опрос устройств и обмен с сторонними приложухами , аналог ОПЦ .
    ПО от Овена не надо.
    Да система косячная , однозначно , тот кто сделал , сам толком не понимал , что делает.
    Если опрос по времени разнести , ну период большой сделать(в ИП320 не возможно) то будет попадать в промежутки , так процентов 60...80.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 21.01.2014 в 22:18.
  2. #632
    Подскажите что делать если один из аналоговых входов пр114 показывает (в ОРС или ТМ) не понятно что , даже не подключенный к датчику.
    С остальными входами с аналогичными параметрами всё нормально
    Это проблема аппаратная или программная?
  3. #633
    20.11.2011
    2,548
    Не видя программы, и не попробовав её на своём железе, ответить сложно. Я пока с такими случаями не сталкивался.
  4. #634
    Смотрите, ко входуI-10 подключен датчик-всё нормально ,а
    Последний раз редактировалось kolyaz; 01.02.2014 в 17:32.
  5. #635
    Не понимаю,вопрос не корректен или не достоин внимания из-за очевидного ответа
  6. #636
    22.02.2013
    RZN
    958
    Ответ Василия не понятен и требует трёхкратного повтора ?
  7. #637
    Ровно неделю программа лежала на форуме(Последний раз редактировалось kolyaz; Вчера в 18:32.),никто не ответил, да и причем тут программа(она может быть абсолютно любая) проблема в считывании показаний аналогового входа
    Прошивать или нести по гарантии , может кто то ещё сталкивался с подобной проблемой вот в чем вопрос???
  8. #638
    Проверял всё много раз(датчик 4-20ма пд100)
    так он(ВходI-9) даже с не подключенным датчиком умудряется что-то показывать Безымянный.png
  9. #639
    20.11.2011
    2,548
    Это всего лишь показывает, что вы запрограммировали на этот вход датчик 4-20 мА и давление 10,0, а датчик либо, неисправен, либо не подключён. Реле само не может определять подключили вы датчик или нет, оно только показывает, то что вы задали. При нулевом токе -2,5, при токе 4 мА 0, а при токе 20мА 10,0.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 02.02.2014 в 14:15.
  10. #640
    На ВходI-10 подключен атмосферный датчик ПД100 0,1,
    ВходI-9,11,12 датчики не подключены,
    Все 4-ре входа с одинаковыми параметрами и масштабом
    При подключении датчика к другим входам (11,12), проблем в показаниях нет-датчик исправен
    Глючит ВходI-9
    Последний раз редактировалось kolyaz; 02.02.2014 в 14:25.
    Ответов: 8972
    Последнее сообщение: 15.11.2026, 12:44
    Ответов: 11945
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
