Страница 64 из 121 ПерваяПервая ... 1454626364656674114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1207
Тема: Обновленный ПЛК110?
  1. #631
    Простите, но просил не разводить холивар в этой теме.
    Фильм корпоративный, и никак не коррелирует с разработкой ПЛК110.
    Съемка действительно профессиональная. Но источник финансирования другой
    Просто совпало, что когда снимался фильм на заводе производили партию ПЛК110.
    Только из-за этого я ролик здесь и упомянул.
  2. #632
    Господа, есть вопрос один для обсуждения.
    Есть желание реализовать в ПЛК110 алгоритм обновления ядра и\или программы с внешней USB флэшки без подключения к CODESYS. Ну то-есть если при первоначальном создании проекта программист определит, что такая возможность есть - можно подойти к контроллеру, воткнуть USB карточку с записанными на нее файлами, и, перезагрузив, обновить софт в ПЛК.
    Понятно, что нельзя давать это делать по умолчанию, по этому предполагаю дать защиту от случайного обновления ПО в контроллере при первоначальном создании проекта.
    Понятно, что функция эта появится не сразу, а в версии М02 (осень 2014).
    Просьба высказываться.
  3. #633
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    думаю это вообще не актуально.
    лучше веб сервер..
  4. #634
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Возникает вопрос, для чего это может понадобится ?
    Соглашусь с lara197a , лучше веб сервер.
  5. #635
    Потеря связи сп270 с ПЛК110-60.М (по теме новой линейки)
    Требуется помощь. При заливке ПО работает все замечательно, проблемы начинаются при отключении кабеля USB.
    При подаче по кабелю USB в порт ПЛК 5В ошибка исчезает. Может кто подскажет по схемотехнике ПЛК - такое возможно?
    Возможности проверить на другом контроллере пока нет, а время поджимает.
  6. #636
    Вот по этому вопрос и задаю как раз вам, кто пользуется ежедневно и ставит на объекты.
    У меня мысль была простая: может возникать необходимость смены ядра контроллера или пользовательской программы непосредственно на объекте без подключения контроллера к CODESYS. Воткнул Flash, перезагрузил контроллер - программа в контроллере обновилась.
    Понятно что есть большие риски, и необходимо вводить дополнительные средства защиты от "случайных" или вредоносных изменений.
    Вот эти два пункта и хотелось обсудить: нужно\не нужно, важн\не важно, критично\не критично, надо аппаратно\программно защищаться или не надо вообще.
    По поводу WEB сервера. О каком WEB сервере идет речь? О возможном внутреннем диалоговом окне настроек, или об WEB сервере CODESYS?
    1. У Вас действительно новый контроллер? Один из первых инженерных образцов?
    2. Не совсем понятна проблема.
    3. Свяжитесь пожалуйста с Евгением Гарчевым (техподдержка).
  7. #637
    Да, возможность обновления программы весьма удобна и желательна.
  8. #638
    В наших разработках такое применяется, насчет рисков вообще не понятно, пакуется программа в файл, с определенным именем и расширением, держать на флешке подобный файл какова будет вероятность? А диверсию устроить можно и проще, кнопку сброс ни кто не отменял
    По имени или внутри файла можно организовать контроль версий, чтоб случайно не залить более раннюю
  9. #639
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    У некоторых др. производителей данная функция поддержана. Несомненно в некоторых случаях это удобно.
    Пользовался несколько раз, НО это нужно в голове держать порядок действий. А т.к. это редко требуется, то забывается и проще подключить ноут.
    Благо они сейчас маленькие, легкие и дешевые.
    На мой субъективный взгляд не стоит этим заморачиваться. Это раньше, когда работали на ПК.......
  10. #640
    Согласен. Когда есть возможность быстро подскочить с ноутом - вопросов нет.
    А вот если шкафчик у заказчика за 1000 км, и понадобилось внести правку, а проект отдавать не хочется, да и нет на той стороне людей, знакомых с CODESYS...
  1. приобрел обновленный плк110
    от Ruffian в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.12.2009, 12:01
