Страница 639 из 891 ПерваяПервая ... 139539589629637638639640641649689739 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,381 по 6,390 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6381
    9,900
    Цитата Сообщение от Dtrigger Посмотреть сообщение
    Пробовал 250мс, 500мс - забывает переключиться ещё чаще. Поставил 100мс - вроде полёт нормальный. Физику процесса так и не понял.
    У меня такой вопрос риторический, зачем у Вас в программе множество разных команд(дискретных сигналов), а на смену экранов одна на все случаи, типа пусть сами экраны разбираются, куда я хочу переключится(на какой экран)?
    Попробуйте так: Баня_2.owl
    Если будут сбои, как я ранее советовал увеличите продолжительность импульсов смены экрана до сотен мс(всех двух)!
    И ещё что смущает: у вас команды перехода на 1-2 экраны следуют постоянно, я не знаю Вы так специально сделали или по глупости, короче, это не даст Вам возможности находится на других экранах более 5 секунд.
    Мне кажется надо сделать смену экранов по событию(дискретному сигналу), в смысле только когда это надо, для этого достаточно заменить константу "1" на соответствующую переменную.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.05.2022 в 06:34.
  2. #6382
    09.12.2013
    2,202
    Здравствуйте.
    А я не понял, зачем использовать макрос SEL_FLOAT если в лоджике уже давно есть блок fsel?
  3. #6383
    Благодарю, так правильнее. Меня заманило "по изменению переменной" - думал, что обработчик экранов уже имеет триггер на фронт/спад переменной.
    Тут не соглашусь: так как каждый переход привязан к конкретным двум экранам, с других настроечных экранов никаких переходов через 5 секунд быть не может.
    Слона-то я и не заметил. Значит макрос появился в онлайн-базе раньше, чем существует fSEL. Хорошо бы вешать в менеджере компонентов флаг "устарел", чтобы неопытные пользователи внимательнее искали компоненты среди стандартных.
    Последний раз редактировалось Dtrigger; 15.05.2022 в 23:23. Причина: форматирование цитат
  4. #6384
    Добрый день, подскажите как правильно подключить ПР102, при увеличении температуры дискретный сигнал "уходит"в схему работы вентиляции, необходимо ли дополнительно к дискретному выходу подключить реле, для "отдачи" контакта в схему работы вентилятора?
  5. #6385
    09.12.2013
    2,202
    А что конкретно вешается на дискретный выход и какой тип выхода (реле или транзистор)?
  6. #6386
    Здравствуйте. Нет ли у кого опыта? Хочу запитать пр200-220 от 24В. Собственно, нужно мне это, для резервирования его питания, но входы при этом нужны на 230В. Понимаю, что колхоз дело добровольное, может кто уже делал такое? Нет там каких-то подводных камней? Имею ввиду схемотехнику.
  7. #6387
    13,513
    инвертор от 24В и нет проблем. у меня так свет в доме запитан и котел. Система раздельная - зарядное, АКБ, инвертор. Правда у меня на 2 кВт инвертор, но в продаже есть маленькие на 200-300 Вт специально для котлов.
    з.ы. подводный камень один, Синусоида в инверторах бывает далека от нее (апроксимация) но для импульсного БП должно быть пофигу.
  8. #6388
    можно так: ИБП заводской или конвертер DC(12 или 24)/AC220 , а можно и такой колхоз: ПР с питанием 24В и вх.DI (24В) на вход как вариант поставить промежуточные релюшки с катушкой на 220 , а через контакты 24 завести на DI.
    ПР200 с питанием на 24В стабильней, чем на 220.
  9. #6389
    Спасибо. Эти варианты понятны, но это все влечёт за собой раздувание и как следствие - удорожание шкафа. Я думал подпаяться на плату, сразу за блоком питания самого ПР. 24В с резервом в щите уже есть.
    Последний раз редактировалось wxxxw12; 24.05.2022 в 18:17.
  10. #6390
    В БП ПР200-24 стоит DC/DC преобразователь, обеспечивая питание внутренних цепей, они точно не 24В поэтому подпаяться не выйдет, к тому-же этот DC/DC в БП ПР200-24 обеспечивает ГР от внешних 24В.
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: Вчера, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
