Страница 639 из 884 ПерваяПервая ... 139539589629637638639640641649689739 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,381 по 6,390 из 8840
  1. #6381
    А что случилось с тех. поддержкой SystemeElectric? И что-то не припомню, чтобы их контроллеры поддерживали profinet/bus
  2. #6382
    Здравствуйте. Подскажите как работать с OwenTrendFrame ? Смотрю документацию и не понимаю: Откуда взялся PLC_PRG.fbTrend ? Это надо самим добавлять ? Что в нем писать помимо "
    PROGRAM PLC_trend
    VAR
    fbTrend: OVT.OwenTrend;
    END_VAR"
    Как добавить переменные для отрисовки ?
    должно быть примерно в таком виде ?
    Последний раз редактировалось fergus23; 27.10.2023 в 09:15.
  3. #6383
    PROGRAM PLC_trend
    VAR
    END_VAR"
    Обратите внимание на документацию и пример в данной теме: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post415923
    Инженер по продукту ПЛК
    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru
  4. #6384
    Поддержка SystemeElectric предложила использовать стандартные протоколы. SE profinet не поддерживает, НО! Компьютер и С# тоже не поддерживает Profinet, но есть библиотеки, которые позволяют это сделать. Разница только в том, что не добавил готовый коннект в проект и настроил 2-3 параметра, а прописал все пакеты сам в ручную.
  5. #6385
    Парни, что я делаю не так с блоком D_TRIG oscat_basic?
    Значение на входе не меняется. Как было 61 так и висит постоянно.
    А выход Q постоянно висит в true.
  6. #6386
    Потому что чуть ниже опять вызывается D_TRIG с этим-же именем D_TRIG (имена ФБ должны быть разные)
  7. #6387
    Цитата Сообщение от Lexiy Посмотреть сообщение
    Собрал проект на PLC Systeme Electric SM253. Необходимо из S7-1500 забрать один тег. Нашел библиотеку CodeSys S7Comm (NothingRandom). ...
    У кого нибудь есть идеи? Я не жду что кто то всё исправит за меня. Мне бы наводочку как найти то место где возникает ошибка. Всегда можно переписать часть и это будет работать на конкретном железе.
  8. #6388
    10,664
    в 1500-ом поднять модбас слейв и забирать данные не используя профинет
  9. #6389
    Если бы мне позволили отредактировать 1500, то я бы построил требуемый функционал на нем и не городил костыли. Объект критичный и начальство пока опасается любого вмешательства.
    Вопрос немного в другой плоскости. Есть CodeSys, есть несовместимость библиотеки с железом.
    Как проверить совместимость библиотеки с железом? Как понять где возникает ошибка? Вы же как то пишете библиотеки и решаете проблемы?
    Все компиляторы из мира PLC и PC всегда указывали точку возникновения ошибки, а тут всё несколько загадочней.
  10. #6390
    Повторяю вопрос #4621, возникает аналогичная ошибка Codesys ошибка.png, но возможности подключиться к интернету на рабочем компьютере нет вообще никакой. Какие плагины нужно скачать и доустановить?
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
