Страница 638 из 1185 ПерваяПервая ... 1385385886286366376386396406486887381138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,371 по 6,380 из 11842
  1. #6371
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Микрофон к сп310 приляпать-это Вы мощно подсказали... Имел ввиду - проще для меня. У меня щас последовательная цепочка включения. 12345. Мне надо переделать для изменения порядка включения. И я спросил - для простоты реализации этой схемы, лучше булевые сигналы использовать, или числовые значения? Сформулировал криво, в КЗ живу, русским слабо владею, должны понимать... Мне просто уже поля программы в CFC не хватает, надо как то покомпактней лепить.... Пытался для этого использовать оператор MUX, по всякому его вертел... слишком громоздко все с ним получается. а если булевый сигнал по заднему фронту предыдущего насоса - слишком много операторов надо создать, или ФБ надо делать отдельный... А Вы мне Алису поставить советуете....
    А мне надо то - подходит оператор к панели, у него есть желание включить последовательно пять насосов в порядке 25143. На панели эти пять насосов. И вот тут я сомневаюсь.. Как понятней сделать, цифровой ввод, чтобы он этот порядок в одной строке набрал ( и как мне потом в ПЛК этот регистр распределить для этого включения), или возле каждого насоса кнопочку нажать в нужном ему порядке (тогда надо на панели цифровой дисплей соорудить возле каждого насоса с отображением порядкового номера запуска), чтобы оператор мог видеть, какой насос будет первым, какой последующий. Нажимает старт, вкл и отрабатывает первый насос - по заднему фронту надо заглянуть в тот регистр, где указано, какой насос будет следующим, и его включить и тд... Как то так...
  2. #6372
    22.02.2013
    397
    Можно простой хитрый вариант: пять кнопок каждая со своим таймером на одинаковое время (30с например), тогда оператор нажимает кнопку2(процесс пошел), а пока доносит палец до кнопки5 проходит 1с, следовательно насос 2 включится позже 5-го ну ит.д через 30с все запустится в определенном порядке: дешево и сердито..
  3. #6373
    10,605
    Ещё можно все это написать на стеке FIFO от булевых кнопок, пример очереди на стеке я выкладывал, но без ST сложно будет
  4. #6374
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Тут дело в том, что насос отключается по достижению уставки по весу, и только по выполнению этого условия должна прилететь команда на запуск заданного в порядке включения следующего насоса
  5. #6375
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Подскажите пожалуйста, как это реализовать
  6. #6376
    10,605
    Мне не когда искать, могу только подсказать что я делал на основе библиотеки оскат
  7. #6377
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Ну хотя бы так....
  8. #6378
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    У меня блокировка имеется - включенным может быть только один насос. В библиотеке OSCAT нарыл ФБ SELECT_8, попробую приделать его к этой задаче
    вот щас
    Правила русского йазыка - как кунгфу, настоящие мастера не используют их без надобности. Но если припрет - диктант на спор с любым
  9. #6379
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Ну так давайте с Вами обсудим этот моментик более предметно
  10. #6380
    09.12.2013
    1,931
    Dimooon
    Ну, можно как-то так
    Код:
    FUNCTION_BLOCK Pump
    VAR_INPUT
    c1: BYTE:=1; (* первый в очереди*)
    c2: BYTE:=2; (* второй в очереди*)
    c3: BYTE:=3; (* третий в очереди*)
    c4: BYTE:=4; (* четвертый в очереди*)
    c5: BYTE:=5; (* пятый в очереди*)
    bs: BOOL; (*сигнал на переключение (по заднему фронту)*)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    p1, p2, p3, p4, p5: BOOL; (* насосы *)
    END_VAR
    VAR
    ft1: F_TRIG;
    pm: ARRAY[0..4] OF BYTE;
    nm: BYTE;
    a: BYTE:=1;
    END_VAR
    pm[0]:=SHL(a,c1-1);
    pm[1]:=SHL(a,c2-1);
    pm[2]:=SHL(a,c3-1);
    pm[3]:=SHL(a,c4-1);
    pm[4]:=SHL(a,c5-1);
    ft1(clk:=bs);
    IF ft1.Q THEN
    nm:=(nm+1) MOD 5;
    END_IF;
    p1:=pm[nm].0;
    p2:=pm[nm].1;
    p3:=pm[nm].2;
    p4:=pm[nm].3;
    p5:=pm[nm].4;
