Страница 637 из 891 ПерваяПервая ... 137537587627635636637638639647687737 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,361 по 6,370 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6361
    13,513
    Razvodnoi_kluch потому что И с целочисленными или вещественными числами выведет число, где совпадают биты в 1. И почему оно не подходит? если на одном входе все нули то и на выходе должны быть нули...
    Да, лучше использовать fSEL, так как при использовании И вам необходимо при разрешении на первом входе полный диапазон, чтобы все биты были в 1, а не только младший, что происходит при преобразовании булевой 1 в вещественное число.
    Последний раз редактировалось melky; 21.04.2022 в 10:38.
  2. #6362
    А про SEL (fSEL) ничего не слышали?
    Слышал, пробовал. Не получилось.
  3. #6363
    Razvodnoi_kluch если на одном входе все нули то и на выходе должны быть нули...
    не совсем понял, о чем речь.
  4. #6364
    13,513
    Razvodnoi_kluch И при работе с вещественными или целочисленными переменными сравнивает каждый бит, если какой-то бит одного числа 0, то и на выходе этот бит будет 0.
    Вы подали 1 на вход И - это всего один бит в 1-це, а не все.
    Ну и как-то сравнивать биты в вещественном числе это ой
    Последний раз редактировалось melky; 21.04.2022 в 10:42.
  5. #6365
    Это понял) Элемент И не подойдет никак. Как быть?
  6. #6366
    4,187
    fSEL вместо AND
  7. #6367
    09.12.2013
    2,204
    А так, не прокатывает?
  8. #6368
    Огромное спасибо!
  9. #6369
    Благодарю. Подавал не правильные команды на вход
  10. #6370
    4,187
    Огромное спасибо!
    Ещё можно было fMUL вместо AND использовать
    Ответов: 11922
    Последнее сообщение: 23.09.2026, 09:56
    Ответов: 8920
    Последнее сообщение: 17.09.2026, 20:19
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
