Страница 637 из 873 ПерваяПервая ... 137537587627635636637638639647687737 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,361 по 6,370 из 8730
  1. #6361
    27.01.2015
    13,794
    Цитата Сообщение от fergus23 Посмотреть сообщение
    Осталась еще проблема с " Библиотека CmpTargetVisu не добавлена в Менеджер библиотек, либо не найдено корректной лицензии". Удаляю ее из списка в менеджере библиотек, в добавлении библиотек вручную нахожу и добавляю и всё равно эта ошибка появляется
    Вложение 71167
    Вам не нужно добавлять эту библиотеку. Это сообщение связано с наличием других ошибок - когда вы их исправите, оно само исчезнет.
  2. #6362
    На старом компьютере в проекте ошибок не было. На новом компьютере с чистой установкой codesys 41 ошибка..
  3. #6363
    Не подскажите это с какой блиблиотекой связано ?
    [ERROR] DRGM_sql_v4: OpenSave [Device: Plc Logic: Application]: C0077: Неизвестный тип: 'OVD.FileDirChoiceOwen_VISU_STRUCT'
  4. #6364
    27.01.2015
    13,794
    С OwenVisuDialogs.
  5. #6365
    С OwenVisuDialogs.
    Получилось добавить. Теперь остались вот эти ошибки.. Снимок322папрпрпр33333п.JPG
  6. #6366
  7. #6367
    Выложите ваш проект.
    Добавил в архив
  8. #6368
    27.01.2015
    13,794
    Добавил в архив
    У меня с вашим проектом эти ошибки не выполняются.
    Попробуйте закрыть проект и открыть его заново, а также выполнить генерацию кода.
    Если это не поможет - обеспечьте доступ по AnyDesk.
  9. #6369
    Перезапуск codesys не помогает, ID напишу в ЛС
  10. #6370
    Буквально только что после компиляции ошибки пропали, при этом ничего не делал, так что можно не подключаться )
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
