Страница 633 из 893 ПерваяПервая ... 133533583623631632633634635643683733 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,321 по 6,330 из 8921
  1. #6321
    Добрый день подскажите как сбросить пользователей контроллера ПЛК210 которые были установлены из Codesys/Devise/Пользователи и группы ??
  2. #6322
    Вроде только через сброс заводской. Но это не точно
  3. #6323
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Так у вас проект пустой. В некоторых случаях кодесис если не видит в программе переменных остальные действия не производит. Попробуйте прописать какие либо модбас переменные на чтение в основной программе.
    Вы имеете ввиду составить код программы с использованием переменных, которые привязаны к регистрам? Я пробовал так делать, не получается. Пробовал подключать с МК110 в одну сеть, так вот МК110 видит и обрабатывает, а датчик нет. Пробовал и датчики менять, без результата(
  4. #6324
    Цитата Сообщение от Гончаров И. Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста есть ли какие то видео материалы или методичка по настройке диспетчеризации по modbus RTU rs485 оборудования без использования шаблонов? Все что находил либо подключали оборудование Овен либо по TCP IP. Никак не получается опросить датчик. Пишет "Шина не запущена. Данные значения, возможно, не актуальны". Может я что то не так выбрал? Проект, и карту адресов датчика приложил
    У вас какой порт подключен? Написано в программе RS485_2 , а физически стоит 1, то есть RS485_1
    Кроме того каналы у вас не заполнены, вы должны добавить каналы с адресами и с функцией чтения и записи.
    У вас стоит чтение 1 канала WORD, это 1 регистр, а длину вы поставили 5 регистров!!!!
    Или делайте чтение 5 регистров по 1, либо объявите массив, и вставьте массив для чтения 5 регистров ( или больше).
    То же самое и с записью, или 5 отдельных регистров или массив.
    На скрине, чтение с использованием виртуального контроллера, как у вас (5 регистров) чтение массивом Vhod: ARRAY [0..4] OF WORD; 1 Чтение массива.jpg
    Датчиком в примере выступает ПЛК слейв.
    Если прочитали массив, то в программе надо присвоить переменные или просто использовать эти переменные ( в примере просто вывел их в программе)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.10.2023 в 23:17.
  5. #6325
    Добрый день. Подскажите можно ли вывести алармы с ПЛК210 по OPC UA A&E ? Мне кажется я даже видео видел на ютубе но не могу найти))
  6. #6326
    https://youtu.be/AQziugiL3nk?t=5198
  7. #6327
    "никакое устройство не отвечает на запрос поиска"
    Не получается подключиться к ПЛК200 через КДС. Но в веб-морду заходит.
    КДС соединяется с другими СПК.
  8. #6328
    Настройки сетевого интерфейса неверные были
  9. #6329
    Коллеги, подскажите, почему мой функциональный блок - РС триггер не работает? Делаю сигнализацию по температуре. День коту под хвост уже ушёл, идеи кончились1.jpg2.jpg
  10. #6330
    Потому что вы зачем-то унаследовали библиотечный RS-триггер и добавили к нему входы и выходы, которые даже не используете в его реализации.
    Просто объявите и вызывайте экземпляр RS-триггера из библиотеки - тогда проблем не будет.
    https://youtu.be/mpPUknddQp0?si=yn_hNXJ9CmWTe5ms
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
