Страница 632 из 869 ПерваяПервая ... 132532582622630631632633634642682732 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,311 по 6,320 из 8682
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6311
    Цитата Сообщение от noi Посмотреть сообщение
    пробовал уже . всякие разные . винда 7 . работает на 10ке . на 7ке нихт .
    Питание осталось на пр подать . с другой стороны на 10ке и без питания работало может дрова стояли уже .
    Вы пропустили 2 половину моего сообщения
    прежде посмотреть к какому порту подключено ПР.
    И пытаетесь поставить драйвер на COM1, а это по умолчанию RS232. Вы ПР то подключите к USB, подайте питание на ПР, посмотрите какой порт определится и на него уже ставьте драйвер.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.03.2022 в 15:32.
  2. #6312
    27.05.2013
    Н.Новгород
    34
    порт никакой не определяется . сом1 виртуальный порт ставил сам .
  3. #6313
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.03.2022 в 15:44.
  4. #6314
    27.05.2013
    Н.Новгород
    34
    подключал , отключал , шнур менял .
  5. #6315
    Вы лоджик ставили он говорил что ставит Драва? У меня древний пк на 7 и ноут с 10 и там и там все работает. Стоит последняя версия **. 288. И все работает.
  6. #6316
    Тоже была такая ерунда.... Обратился в поддержку, они разные драйвера давали, один из них заработал. Попробуйте обратиться к ним.
  7. #6317
    Скажите, пожалуйста, сколько переменных можно записывать в энергонезависимую память ПР-200?
  8. #6318
    А тебе сколько надо ?
  9. #6319
    У меня в проекте 26 энергонезависимых переменных и все с плавающей запятой
    Последний раз редактировалось gecha; 15.03.2022 в 12:30.
  10. #6320
    9,468
    Рассчитывайте на 200 целочисленных переменных!
    Ответов: 8581
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 13:49
    Ответов: 11841
    Последнее сообщение: 26.12.2025, 17:10
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
