Страница 631 из 719 ПерваяПервая ... 131531581621629630631632633641681 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,301 по 6,310 из 7181
  1. #6301
    Цитата Сообщение от terlim Посмотреть сообщение
    Добрый день. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой при установке CodeSys 3.5 SP 17 Patch3. Скачивал с сайта OWEN
    OS WIN10 PRO
    3.5.16.30 установилась без проблем
    Посмотрите видео и сделайте как там, ошибок и проблем быть не должно https://www.youtube.com/watch?v=3KcJWZEVXCg
  2. #6302
    Народ, а есть где-нибудь пример с использованием именно ФБ STD_PID, без автонастройки ?
  3. #6303
    Добрый день. Прошу помощи в настройке сетевых портов ПЛК200. Настраиваю сеть по схеме 1 из Описание ПЛК200. Для отладки маску подсети для одного и для другого портов сделал одинаковыми. Для внутренней сети, допустим IP адресс был 192.168.0.10, а для внешней сети порт был настроен с адресом 192.168.0.11. Для передачи во внешнюю сеть по ModBus TCP была использована библиотека OwenCommunication. В настройке блока TCPSlave в свойстве доступа по IP прописано '0.0.0.0'. Физически получалось следующее. Когда я подключаюсь к внешнему порту (который 192.168.0.11), то ПЛК на запросы не отвечает. Но когда я кабелем соединяю первый и второй порты по сети, то тогда ПЛК начинает отвечать на запросы как по одному порту, так и по другому порту. Что я мог настроить неверно?
  4. #6304
    27.01.2015
    12,281
    Задавать на разных интерфейсах адреса из одной подсети - это некорректно (в рамках настроек ПЛК по умолчанию).
  5. #6305
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    Элемент Бегунок, параметр Дискретность перемещения. И не думает работать. Можно установить в любое положение. Галка игнорировать параметр отключена. Во всех версиях CS, втч и последней. 0-100, шкала 10, подшкала 5, дискрет 10. Опять танцы с бубном?
  6. #6306
    27.01.2015
    12,281
    Выложите, пожалуйста, простейший проект для V3.5 SP17 Patch 3, в котором я смогу повторить проблему.
  7. #6307
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
  8. #6308
    А КАК именно не думает работать? Должен так:
    а) Если тащить за сам бегунок - можно поставить в любое положение.
    б) Если нажимать между бегунком и краями шкалы - должен двигаться дискретными шагами.
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
  9. #6309
    22.10.2013
    Нижегородчина
    155
    Вот например. Я лично ожидаю дискретности 10 и никаких промежуточных.
  10. #6310
    27.01.2015
    12,281
    Я лично ожидаю
    Это ваше право. Но элемент работает так, как работает.
    С помощью "перетаскивания" самого бегунка - можно установить его в любое положение (как выше упомянул Cs-Cs).
    Если вы нажимаете на элемент - то возможны два варианта:
    1. Разность между текущим и новым положением "бегунка" меньше дискретности перемещения - тогда "бегунок" будет установлен именно в новое значение.
    2. Разность между текущим и новым положением "бегунка" равна или больше дискретности перемещения - тогда "бегунок" будет смещен на дискретность перемещения.
    Для элемента "Полоса прокрутки" всегда используется вариант 2.
    Назначение дискретности перемещения - фильтрация резких существенных изменений (чтобы, например, оператор не мог изменить значение уставки от 0 сразу к 100).
    Ответов: 3291
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:28
    Ответов: 826
    Последнее сообщение: 30.04.2024, 20:16
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Последнее сообщение: 02.10.2022, 11:34
    Ответов: 56
    Ответов: 930
