Страница 63 из 94 ПерваяПервая ... 1353616263646573 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
  1. #621
    4,216
    Цитата Сообщение от Kip_i_a Посмотреть сообщение
    Сделаю по вашему образцу
    В моем примере из поста 693, последняя ф.область "Счетчик =0" нестандартная, http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post163913
    Она нужна только для обнуления индикатора оставшегося времени если кнопка с реверсом бита, и в принципе эта ф.область не нужна
  2. #622
    26.02.2012
    Республика Беларусь, г. Гомель
    Уважаемый, Petera!
    В примере (окно 693) на панели имеются комментарии- как это делается ?
    Заранее спасибо
    В. Д.
  3. #623
    26.02.2012
    Petera, спасибо за подробный ответ. Теперь все понятно.
  4. #624
    немного стыдно признаваться, но вот ответ на мои мучения с MOXA Uport 1150 - цитата из FAQ-ов панели СП270:
    Вопрос:
    При загрузке проекта в панель на экране появляется соответствующая пиктограмма, но строка загрузки не бежит. Через некоторое время конфигуратор выдает ошибку Time-Out. Подключение произвожу через преобразователь Usb-Com специально купленным кабелем КС4 «без переходника». Что я не так делаю?
    Ответ:
    Если версия конфигуратора соответствует (см.выше), причина в системе защиты MS Windows.
    Для работы через преобразователь Usb-Com, необходимо отключить Брандмауэр Windows или другой установленный на данном компьютере файрвол.
    Отключение Брандмауэр: Пуск/Настройка/Панель управления/Брандмауэр Windows.
    Надеюсь, кому-то поможет, мне вот помогло)
  5. #625
    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Насколько я понимаю, соответствие RS-485 будет обеспечено терминалом при передаче (если порт правильно настроен), а соответствие стандарту Modbus и правильность ответа проверяет уже скрипт.
    Вот новая функция, проверить по-прежнему нет возможности
    Код:
    Код:
    const BYTES_PER_REG = 2;
    const N_RETRIES = 3;
    const RETRY_TIMEOUT = 1000; //ms
    BOOL MWrites(int comID, int staID, int objType, int add1, int regs, void* pRegs) {
    	BYTE bSend[256], bRecieve[256], i;
    	WORD bBytesToSend = 0, bBytesRecieved = 65535;
    	BYTE nRetry = N_RETRIES; //Количество попыток повтора
    	BYTE offset_PSW_log;
    	int CrcSum;
    	switch (comID) {
    	case DOWNLOAD:
    		offset_PSW_log = 60;
    		break;
    	case PLC:
    		offset_PSW_log = 70;
    		break;
    	default:
    		return Writes(comID, staID, objType, add1, regs, pRegs); //don't know what to do
    	bSend[0] = staID;
    	switch (objType) {
    	case MODBUS_RTU_REGS_4X:
    		bSend[1] = 0x10;
    		break;
    	default:
    	bSend[2] = HIBYTE(add1);
    	bSend[3] = LOBYTE(add1);
    	bSend[4] = HIBYTE(regs);
    	bSend[5] = LOBYTE(regs);
    	bSend[6] = regs * BYTES_PER_REG;
    	bBytesToSend = 7;
    	for (i=0; i<regs*2; i++) {
    		bSend[bBytesToSend] = ((BYTE*)pRegs)[i];
    		bBytesToSend++;
    	CrcSum = Crc(bSend, bBytesToSend);
    	bSend[bBytesToSend] = LOBYTE(CrcSum);
    	bSend[bBytesToSend + 1] = HIBYTE(CrcSum);
    	bBytesToSend += 2;
    	if (bBytesToSend > 256)
    		return FALSE;
    	Enter(comID);//Захватить порт PLC
    	do {
    		if (bBytesRecieved != 65535) { //Была ошибка связи
    			PSW[offset_PSW_log+1]++;
    			if (bBytesRecieved != 0) // Ошибка данных
    				PSW[offset_PSW_log+3]++;
    			//else //Таймаут
    			//	PSW[offset_PSW_log+2]++;
    		Send(comID, bSend, bBytesToSend);//Отправить команду
    		bBytesRecieved = Receive(comID, bRecieve, 256, RETRY_TIMEOUT, 6);//Получить ответ (тайм-аут 1000мс)
    	} while ((bBytesRecieved == 0 || //Если данные получены
    		bRecieve[0] != staID || //От правильного устройства
    		bRecieve[1] != bSend[1] || //Правильной функцией
    		MAKEWORD(bRecieve[3], bRecieve[2]) != add1 || // По правильному адресу
    		MAKEWORD(bRecieve[5], bRecieve[4]) != regs || // Правильное количество регистров
    		Crc(bRecieve, bBytesRecieved) != 0 //Контрольная сумма в порядке
    	) && (nRetry--)>0); //... то всё ок, иначе отнимаем попытку и, если они остались, пытаемся ещё
    	Leave(comID);//Освободить порт
    	if (nRetry>0) { //Если попытки остались, значит, последняя попытка связи была успешной
    		PSW[offset_PSW_log]++;
    		return TRUE;
    	} else
    		return FALSE;
    Добрался потестить. Отправляет запрос с неправильным порядком байт
    Исправил, вот эта штука работоспособна (полный цикл тестирования не проводился):
    Код:
    	int CrcSum;
    	switch (comID) {
    	case DOWNLOAD:
    		break;
    	case PLC:
    		break;
    	default:
    	bSend[0] = staID;
    	switch (objType) {
    		bSend[1] = 0x10;
    		break;
    	default:
    	bBytesToSend = 7;
    	for (i=0; i<regs; i++) {
    		bSend[bBytesToSend] = HIBYTE(((WORD*)pRegs)[i]);
    		bBytesToSend++;
    		bSend[bBytesToSend] = LOBYTE(((WORD*)pRegs)[i]);
    		bBytesToSend++;
    	bSend[bBytesToSend] = HIBYTE(CrcSum);
    	bSend[bBytesToSend + 1] = LOBYTE(CrcSum);
    	bBytesToSend += 2;
    		return FALSE;
    	do {
    			//else //Таймаут
    			//	PSW[offset_PSW_log+3]++;
    	) && (--nRetry)>0); //... то всё ок, иначе отнимаем попытку и, если они остались, пытаемся ещё
    		return TRUE;
    	} else
    		return FALSE;
    Последний раз редактировалось SokolovS; 13.04.2015 в 12:11. Причина: порядок байт контрольной суммы тоже поправил и ещё одну ошибочку тоже
  6. #626
    12.03.2014
    Тверь
    8
    Коллеги. Возник такой вопрос:
    Необходимо проверить введенное значение в числовое поле по нажатии кнопки "ENT" на цифровой клавиатуре определенному условию.
    К примеру: Есть несколько цифровых полей ввода, их сумма не должна превышать определенного значения. При превышении должно выдаваться предупреждение.
  7. #627
    4,216
    Легко, но чур не на Си, я в нем не силен.
    Сколько переменных в сумме и где предел хранится будет или он константа? Предупреждение какое хотите, окно или лампа или звук?
    ЗЫ. Могу сделать на основе этих наработок
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post146080
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post146061 и посты ниже в той же теме
    Последний раз редактировалось petera; 12.03.2015 в 14:49.
  8. #628
    12.03.2014
    Тверь
    8
    Предел константа, храниться в энергонезависимой памяти, к примеру PFW[256]. Количество переменных в сумме 7 (7 полей ввода).
  9. #629
    4,216
    В общем пока столкнулся с проблемой.
    Если вводить значения с нуля, то работает вот так
    Но когда пытаюсь редактировать значения, то нельзя ввести значения меньше расчетного, даже меньше того, что было в поле ввода
    Только если редактируемое поле вначале обнулить, тогда можно вводить новые значения. Если так устраивает, то могу проект предъявить, если нет, тогда буду думать дальше
  10. #630
    12.03.2014
    Тверь
    8
    Интересное решение. ))
    В принципе приемлемо. Только хотел несколько иного - попробую тоже что нибудь придумать.
    Так как программирование под ОВЕН не основное занятие то все делается медленно ((
    Ответов: 4195
    Последнее сообщение: Вчера, 14:34
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
