Страница 63 из 419 ПерваяПервая ... 1353616263646573113163 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 4184
Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
  1. #621
    4,197
    Цитата Сообщение от AngryMoonk Посмотреть сообщение
    даже так не хочет.
    Так Вы и не меняйте ничего внутри, и будет работать.
  2. #622
    Все равно не сбрасывает. Сделал как посоветовал Евгений Кислов работает. Спасибо большое за помощь
  3. #623
    Подскажите, пожалуйста, каким образом передать время из проекта ПЛК в панель?
    ПЛК160, Codesys 2.3. В проекте есть переменная типа TIME, какие нужно сделать преобразования (или не нужно), чтобы в читаемом виде передавать данные на панель оператора СП310. Какой элемент на панели использовать для отображения времени?
    Заранее благодарен.
  4. #624
    27.01.2015
    13,932
    Заранее благодарен.
    Зависит от того, как именно вы хотите отображать время.
    Можно в ПЛК конвертировать его в набор целочисленных переменных (день-часы-минуты-секунды-миллисекунды) и отображать в панели с помощью нескольких Цифровых дисплеев.
    Можно подготовить в ПЛК форматированную строку (например, "день 3, 12:13:14") и в панели отобразить ее с помощью текстового дисплея.
  5. #625
    Евгений Кислов, переменная вот такая Remain:= TON1.PT - TON1.ET;, значения будут не больше 60 минут.
    Каким образом можно разбить переменную на минуты/секунды для передачи на панель в наборе целочисленных переменных?
    К примеру, Remain = T#54m45s, миллисекунды не нужны на панели.
  6. #626
    4,197
    [B]...переменная вот такая Remain:= TON1.PT - TON1.ET;
    Преобразовать Remain в DWORD
    Remain_HMI:= TIME_TO_DWORD(Remain);
    Переменную Remain_HMI ---> в слейв ПЛК (4byte)
  7. #627
    Можно ли передать в панель, подключенную к ПЛК, текстовую строку 6 символов, для отображения. Как передать и чем отображать?
  8. #628
    27.01.2015
    13,932
    Да, можно. См. пример:
    http://www.owen.ru/upl_files/PO/SP30...YS2.3_v1.1.zip
  9. #629
    D поле текстовый ввод, если установить цвет текста черный цвет фона беоый, то при вводе на панели с клавиатуры поле закрашивается черным и вводимые символы не видны до нажатия ентер. Как изменить цвет выделения поля при вводе? Или убрать выделение?
  10. #630
    27.01.2015
    13,932
    Цвет выделения изменить нельзя, убрать его - тоже.
    Единственный вариант - изменить цвет текста.
  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
    Ответов: 56
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
    Ответов: 15
