Страница 63 из 64 ПерваяПервая ... 135361626364 ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #621
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Так написали же, с помощью К1-К4 формируется число от 1 до 15, а снаружи микросхема переводит его в 15 выходов
    Это будут не статические, а динамические выхода. Кроме как для динамической индикации они бесполезны.
  2. #622
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    ... так быстродействие практически не пострадает, кроме случаев, когда все выхода одновременно включаются-выключаются!
    Ардуину запрограммить как тебе надо на выходной код 5.
    Выставил код 5, программа однокристалки выставит "1" -> PinC.5, выставил код 6 сбросит в "0" -> PinC.5.
    И так далее, и т.п.
    Её быстродействия хватит запросто хоть на ШИМ в МГц-ы.
  3. #623
    01.11.2022
    524
    Если только 155ИД3 ставить - то комманды на вкл/выкл для 16 устройств.
    В случае с однокристалкой это будут независимые выходы - как пропишешь.
    Уж точно дешевле чем покупать расширитель на 8 выходов за $100.
    Последний раз редактировалось ПавелП; 10.11.2022 в 13:56.
  4. #624
    9,727
    И так далее, и т.п.
    Так при чём тут ардуина, там может и хватит, речь о транзисторных выходах ПР, там от силы 100 Гц, ни какими мегагерцами и не пахнет и будут выхода по очереди включаться-выключатся, короче, при цикле 10 мс на 15 выходов потребуется 150 мс времени! Можно каким-то кодом, например "15" включать(выключать) все выходы за один цикл, но тогда сократится количество выходов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.11.2022 в 00:09.
  5. #625
    01.11.2022
    524
    Причём тут скорость выходов ПР?
    ПР выставит 4 бита - это может быть адрес, или команда, а ардуина уже выполнит то, что запрограммировано:
    - начнёт ШИМ-ить хоть по восьми выходам мегагерцами;
    - или тупо установит/сбросит какой-нить битик или PinC.5;
    - и т.п.
    Нет ограничений по возможности использования - только выставляй байты,
    а как ты их в ардуине используешь - это уже сила твоей фантазии и грамотности.
  6. #626
    - и т.п.
    А ПР тогда вообще зачем?
    Или силы фантазии не настолько велики?
  7. #627
    13,381
    Ollema каким образом 2-мя выходами можно сделать 8? или у вас 3-тье состояние у выхода ПР появилось?
  8. #628
    01.11.2022
    524
    Причём тут транзисторы???
    Я же чётко написал - быстродействие от ардуины, у управление - это уже как получится.
    Я не писал, что управление быстродействующее.
    ШИМ-мы и прочее - как запрограммируешь в однокристалку - вот что я писал!!!
    Не надо притягивать то, что очевидно по документации.
  9. #629
    01.11.2022
    524
    Тема форума: Модули расширения для ПР200
  10. #630
    01.11.2022
    524
    Это где про два выхода?
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
