Страница 629 из 1187 ПерваяПервая ... 1295295796196276286296306316396797291129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,281 по 6,290 из 11862
  1. #6281
    Это другое.
    Я могу менять время горения и "негорения".
    Но, попробую с простыми таймерами и триггерами - должно получится короче.
  2. #6282
    ЗЫ попробуйте как на картинке
    Спасибо. Это праздник какой-то!
    VAR
    TON_BLINK_RED2: TON;
    IDENT_RED2: BOOL:=FALSE;
    DELAY_RED2: TIME;
    COUNTER_RED2: INT:=1;
    END_VAR
    (*Моргание короткой записью от Capzap*)
    IF TON_BLINK_RED2.Q=TRUE THEN
    IDENT_RED2:=NOT IDENT_RED2; COUNTER_RED2:=COUNTER_RED2+1;
    END_IF
    IF IDENT_RED2=FALSE THEN
    DELAY_RED2:=T#60S;
    ELSE
    DELAY_RED2:=T#30S;
    END_IF
    TON_BLINK_RED2(IN:=NOT TON_BLINK_RED2.Q AND COUNTER_RED2<=6000 , PT:=DELAY_RED2);
    RED2:= NOT IDENT_RED2 AND COUNTER_RED2<=6000;
  3. #6283
    Всем добрый день. Вопрос такой. Можно ли остановить работу таймера TP в процессе выполнения программы ПЛК т.е. поставить на паузу когда он запустился и второе, обнулить его.
  4. #6284
    А к какой библиотеке относится данная функция [TIME()]? Не могу найти ее описание.
  5. #6285
    Подскажите, пожалуйста.
    Если из программы вызывать функциональный блок, в описании переменных которого им присваивается значение
    например (VAR U:BOOL:=FALSE; END_VAR)
    - то каждый цикл прогона основной программы и вызова этого функционального блока - эта переменная будет ставиться в указанное значение?
    Если да - то как сделать так, чтобы эта переменная оставалась такой, как и была в предыдущем цикле выполнения основной программы?
  6. #6286
    09.12.2013
    2,009
    Операторы и функции МЭК - Адресные операторы и вспомогательные функции
  7. #6287
    09.12.2013
    2,009
    Это начальное значение при инициализации блока
  8. #6288
    Как это понять?
    Эта инициализация происходит при первом вызове блока?
    В дальнейшем, при его вызове в каждом цикле выполнения программы, он просто выдаёт выходную переменную, а сам работает по кругу?
    А если надо иметь возможность менять переменные в блоке - нужно обозначить их как входящие; и вызывать блок с указанием изменённых переменных?
  9. #6289
    Как это понять?
    Инициализация происходит при ПЕРВОМ вызове блока.
    При последующих вызовах функционального блока сохраняется его предыдущее состояние.
  10. #6290
    Пример с библиотекой modbus lib можете дать ссылку где посмотреть как работать с ней?
