Страница 627 из 873 ПерваяПервая ... 127527577617625626627628629637677727 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,261 по 6,270 из 8730
  1. #6261
    Можно ли как-то при экспорте конфигурации CoDeSys встроить пакеты, которые не обновляются без VPN в файл конфигурации? Или перенести эти пакеты, как например библиотеки, файлами?
    На случай если мне придется устанавливать CoDeSys на устройстве без интернета. Если можно, то как? Или где почитать?
  2. #6262
    27.01.2015
    13,794
    Пакеты плагинов можно переносить.
    Принцип получения файла пакета:
    - устанавливаете один плагин
    - переходите в директорию, путь к которой примерно такой (зависит от того, где установлен CODESYS) на вашем ПК:
    C:\Program Files (x86)\CODESYS SP17 Patch 3\CODESYS\PackageDB\FileStorage
    - находите файлы с текущей датой. Тот, который весит больше (как минимум пару мегабайт) - это файл пакета. Добавляете к его имени расширение .package и сохраняете на будущее.
  3. #6263
    Здравствуйте. Прошу помочь со следующим.
    Использую библиотеку для snmp от ОВЕН. Создал нужные OSNMP.Manager, OSNMP.VARBIND. При запуске поля принимают нужные значения. Но опрос никак не стартует.09-29 13_06_28.jpg09-29 13_07_55.jpg
  4. #6264
    27.01.2015
    13,794
    Вы не вызываете экземпляр ФБ.
    В вашем случае можно просто в конце добавить строку:
    Код:
    snmpManager();
    Но обычно удобно вызывать сразу с передачей аргументов:
    Код:
    snmpManager
       xExecute := xExecute,
       tTimeout := T#1,
       // ... передаем остальные аргументы
  5. #6265
    Спасибо. ООП же, конструктор класса
  6. #6266
    Добрый вечер. Возникла проблема с подключением Codesys к СПК110 по Ethernet, по usb подключается нормально.
    Адрес в СПК стоит по умолчанию, в ютубе показывают что должен автоматически подключиться, но этого не происходит. В какую сторону смотреть?
  7. #6267
    На ПК сеть в том же диапазоне? ПЛК пингуется?
  8. #6268
    на ПК стоит "Получать ИП автоматически" и командная строка показывает:
    Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.90.49
    Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
    назначил принудительный ИП, тоже не помогает
    IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.25
  9. #6269
    В свойствах сети проверь, бывает адрес не присваивается. И сеть выдаёт другое что-то. Но тут явно что-то с неправильными настройками сети на ПК. Должен начать пинговаться как минимум.
  10. #6270
    Я так понимаю пинг проходит
    ping 192.168.0.10
    Обмен пакетами с 192.168.0.10 по с 32 байтами данных:
    Ответ от 192.168.0.10: число байт=32 время<1мс TTL=64
    Статистика Ping для 192.168.0.10:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
    вот так выглядят настройки сети сейчас
    Последний раз редактировалось sco-scorpion; 29.09.2023 в 19:45.
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 56
    Ответов: 930
