Страница 625 из 765 ПерваяПервая ... 125525575615623624625626627635675725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,241 по 6,250 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6241
    Здравствуйте, подскажите пж можно ли в МастерСкада на основании двух переменных построить тренд, например:
    Ось Х - давление, ось Y - температура, "перо" одно, каждую секунду тренд перестраивается, СПС
  2. #6242
  3. #6243
    Спасибо, почитаем
  4. #6244
    Добрый день! Делаю проект в MasterSCADA 4D. Необходимо вывести значения получаемые от OPC DA сервера в виде графика. В 3-ей версии проблем нет. В 4-ой - добавляю График ХУ, в качестве пера указываю значения из ОРС сервера. Запускаю проект - ошибок нет, но при запуске доходит счет до 100% и всё. Подскажите, пожалуйста, как правильно создать и вывести графики на экран?
  5. #6245
    И ещё один вопрос. Почему, если назначать шкалу входу OPC DA тега из протокола, появляется ошибка добавления канала?
  6. #6246
    График ХУ нужен для отображения массивов. Используйте контрол Тренд.
  7. #6247
    Здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что в MasterSCADA 3.9 MSRT-NET-1K возможно архивирование данных и сообщений через БД-коннектор и встроенный Firebird? Возможно ли настроить такое архивирование на сервере, чтобы другие компьютеры с MasterSCADA 3.9 MSRT-NET-500 в сетевом проекте обращались уже к архивам сервера?
  8. #6248
    Если версия имеет сборку позднее марта 2018.
    Да, так и делают обычно
  9. #6249
    Подскажите, пожалуйста, эта сборка какой даты 3.9.0.3705 3.9(30010294_1626)_18_05_03_08_41?
    Насколько я понимаю 03 мая 2018 года?
    Последний раз редактировалось SVKEnergy; 26.11.2019 в 16:44.
  10. #6250
    Такой еще вопрос у нас версия MS на сервере 3.9, позднее мы заказали еще 3 версии MS, которые будут работать, как клиенты, они уже пришли с версией 3.10. Чем-то чревато то, что версия клиента будет выше, чем версия MS на сервере? На версии сервера поддержка уже закончилась. У клиентских версий поддержка еще действует.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
