Страница 623 из 783 ПерваяПервая ... 123523573613621622623624625633673723 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,221 по 6,230 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6221
    Давно Вам не писал. Вопрос простой, но что то до меня не доходит, как это сделать.
    Можно ли как то упорядочить или переместить название трендов списке. А то их последовательность сохраняется по мере создания.
    Последний раз редактировалось mkv; 15.11.2019 в 09:38.
    Спасибо...
  2. #6222
    Нет, это не редактируется.
  3. #6223
    Здравствуйте. Настроили стиль тренда под свои нужды, есть ли возможность скопировать стиль тренда в тренды других объектов, т.е. сделать что-то вроде шаблона, т.к. внесли довольно много корректировок в стиль тренда и для каждого нового тренда вручную опять все менять очень долго. Спасибо.
  4. #6224
    Пока придумали только вариант встраивания тренда в мнемосхему объекта и импортирования мнемосхемы в другой объект.
  5. #6225
    Штатных механизмов для этого нет. Если только скриптом настройки применять к тренду.
  6. #6226
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Столкнулся с багом или фичем . Использую в качестве обратной связи расчет
    в расчете использую саму команду . В режиме симуляции блокирую принудительно
    обратную связь включаю и выключаю . Кнопка команды работает как и должна работать .
    Снимаю блокировку из проекта кнопкой---- обратная связь не работает . Так не должно быть .
    И еще при не качественной обратной связи не должна меняться значение команды .
    И команда должна работать в проекте её можно подсветить красным цветом или как сейчас
    бледным цветом , но команда не должна уничтожаться поданная человеком .
    Раньше работал с аналоговой техникой обрыв обратной связи приводил к разносу
    электро привода ( привод разгонялся до максимальной скорости) , но в цифровой технике такого не должно быть .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 16.11.2019 в 16:43.
  7. #6227
    Приложите ваш проект
  8. #6228
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Место расположения и инструкция для симуляции в приложении .
    Смысл такого алгоритма в следующем . Запись значения идет по переднему фронту команды.
    Как только значение записалось . По заднему фронту идет импульс разрешающий
    на её использования . Это такой алгоритм у разработчиков програмного обеспечения котельной .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 17.11.2019 в 13:21.
  9. #6229
    То есть сперва записать какое то значение, выждать время (как то можно определить что значение дошло до прибора), а затем подать импульс?
    Тут тогда явно скрипт напрашивается.
  10. #6230
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,266
    Согласен или программа ST. Хотелось бы чтобы обратная связь тоже корректно работала в следующем обновлении .
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
