Страница 62 из 89 ПерваяПервая ... 1252606162636472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 972
Тема: Наши щиты
    Об этом даже гугл знает, первая подсказка после ввода букв осм - осм 380/220Screenshot_2018-05-27-07-54-12-537.jpeg
    Заметьте, не 220/12, не 220/24, а 380/220! Спрос говорит сам за себя.
    15.04.2013
    Рязань
    917
    В шкафах управления трансформаторы часто ставятся и для снижения ожидаемого тока короткого замыкания.
    Иначе автоматы придётся устанавливать с большой отключающей способностью, а это гораздо дороже
    Что, дороже трансформатора?
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Гораздо дороже. Ещё и габариты у таких автоматов больше.
    На тему: http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f...82%D0%BE%D1%80
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 27.05.2018 в 15:32.
    Встречаю вас частенько на этом сайте. На приведенном мной выше скриншоте даже закладочка на него затесалась. Просматриваю там актуальные темы.
    Для скачков напряжения лучше всего подойдёт РКН, может есть какие-то примеры что это не так? По поводу ОСМ как он обезопасит от перекоса фаз, если он однофазный? Можно имелось ввиду посмотреть на симметрирующий трансформатор
    Похоже в теории электротехники у вас пробелы. Термин "перекос фаз" касается тока в каждой фазе, что вызывает изменение фазного напряжения при отсутствии качественного соединения между нулём источника и нулём потребителя. Трансформатор преобразует линейное напряжение 380-400 В в напряжение 220-230 В. Линейное напряжение при любых авариях на линейных сооружениях не может повыситься, соответственно и напряжение питания цепей управления не повысится до аварийного уровня. Кстати раньше было популярно напряжение цепи управления 110 В, и, соответственно ставили трансформаторы 400В на 110В.
    То что я ничего не понимаю в электротехнике услышал, по поводу как защищает трансформатор нет. К чему тут речь об аварийном значении напряжения, при перекосе между нулем и фазой может быть и меньшее напряжение, кроме развязки какую задачу ещё выполняет транс? Количество витков фиксировано, коэффициент трансформации пропорционален
    При любых неприятностях с нулевым проводником значения напряжения между любыми двумя фазами неизменно, пусть это будет 380 В, хотя большинству импортного оборудования больше нравится 400 В. И как вы справедливо заметили коэффициент трансформации фиксирован, то есть, на выходе трансформатора будет 230 В. А не 270 или 300 вольт, что может быть между фазовым и нулевым проводниками при перекосе фаз.
    ну вот для ликбеза это более приемлемо когда говорят что на первичную обмотку подают две фазы, чтоб на второичной было 220. А теперь напрашивается вопрос, когда наличие транса объясняют проблемами до подстанции предприятия
    Цитата Сообщение от Николай2 Посмотреть сообщение
    В сельской местности много длинных воздушных линий электропередач, ухода за ними нет. Бывают обрывы линий, или схлёстывание проводов, отсюда перекос фаз и смещение ноля. К.З.на землю приводит к большим смещениям ноля.
    это адекватно? Мне приходилось встречаться что из-за неправильного распределения потребителей в конечной трехфазной сети возможен перекос, но ни как не до трансформаторной подстанции
  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39
