Страница 62 из 85 ПерваяПервая ... 1252606162636472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 931
Тема: Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    12.03.2014
    Тверь
    8
    Как то так..
    • Тип файла: rar Zavod.rar (46.8 Кб, Просмотров: 12)
    4,216
    Цитата Сообщение от susanin Посмотреть сообщение
    Как то так..
    Выбросить из глобальной функции
    "int iMaxRecipe = 10;"
    И поместить эту строку в каждую функцию
    12.03.2014
    Тверь
    8
    В том то и дело что по F7 ошибок нет!! Пишет все отлично!
    4,216
    Проект с функциями покажите.
    12.03.2014
    Тверь
    8
    Понял. Спасибо!
    А почему глобальную переменную нельзя объявить в глобальной функции?
    4,216
    Понял. Спасибо!
    Тогда так
    или так
    По умолчанию СП270
    ПЛК150 + СП270. Нет связи. Посмотрите, что не так?
    • Тип файла: zip 1.zip (367.6 Кб, Просмотров: 11)
    4,216
    По этому здесь нужно задать скорость 115200. Соответственно и в панели для порта PLC
    Попутный вопрос. А зачем Вы для порта Download задали режим работы Master?
    Правильным будет "Порт загрузки не используется.
    Спасибо. Проверю только в понедельник, на работе.
    Если не использовать порт Download, как загружать панель?
    Потому, что она будет локальной в рамках этой функции.
    Ответов: 4195
    Последнее сообщение: 14.08.2026, 14:34
    Ответов: 56
  3. СПК 110 в качестве Панели оператора
    Ответов: 15
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 22:12
