Страница 62 из 784 ПерваяПервая ... 1252606162636472112162562 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #611
    Спасибо, получилось
  2. #612
    Цитата Сообщение от RedReflection Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, есть такой вопрос.. Есть ли возможность в сетевом проекте (1 диспетчер и несколько АРМ мастеров участков) сделать так, чтобы при попытке изменения какого-то параметра мастером участка, у диспетчера на мнемосхеме появлялось окошко, в котором просится подтвердить данную операцию, или же наоборот, ее заблокировать? А также, можно ли сделать так, чтобы без возможности лазить по настройкам программы (дерево объектов, дерево системы и проч.) у диспетчера была возможность прямо с мнемосхемы заблокировать операции с того или иного АРМ мастера? Заранее благодарю за помощь.
    Штатных средств для этого нет.
    Если только скрывать или отключать кнопки на АРМ оператора, по сигналу с компьютера мастера.
  3. #613
    И как реализовать (блокировку)? И опять же, если скрыть кнопки, на них все равно можно будет нажать? (Если щелкнуть по месту, где они находились, имеется ввиду).
    Допустим, у диспетчера есть доступ к разделу "права доступа". Может ли он в режиме исполнения у заданного человека (в данную смену, работающему на одном из АРМов) изьять права на изменение параметров системы?
  4. #614
    Если кнопка будет скрыта или заблокирована, то нажать на нее будет нельзя.
    Только осуществляя блокирование кнопок.
  5. #615
    Можно ли узнать, какая мнемосхема открыта в данный момент? (мнемосхема какого объекта открыта в данный момент)
  6. #616
    Можно узнать открыта или нет мнемосхема конкретного объекта. Это делается при помощи ФБ "Управление документом" (закладка "Служебные" палитры ФБ).
  7. #617
    Объясните, пожалуйста пошагово, как произвести блокировку кнопок? Я так понимаю, нужно поставить галочку напротив слова "заблокировать" в дереве системы или объектов, напротив требуемых переменных.. Это имеется ввиду?
  8. #618
    Каким образом можно установить число ведущих нулей при выводе значения? Я делаю отображение значений ФБ «Текущее время» (по сути, часы) и, когда значение какого-либо компонента времени меньше 10, хотелось бы видеть лидирующий ноль. Еще один вопрос: можно ли выводить текущее время через специальный объект (как это делается в случае, если выводится Команда, имеющая тип Время)?
  9. #619
    Нет.
    Вообще настройка уровня доступа производится на закладке "Права доступа" - у системы, компьютера, объектов, переменных.
    Но в вашем случае она вам не подойдет, так как права вам нужно менять в режиме исполнения.
    Единственный вариант в вашем случае - это блокировать какие то отдельные кнопки скрывая их или делая неактивным. Для этого нужно использовать входы динамизации "Отключен" или "заблокирован".
    То есть по определеенному сигналу от мастера, кнопка переходит в заблокированное состояние и оператор не может на нее нажать.
  10. #620
    Не совсем понятно что именно вам нужно.
    Просто отображать время в текстовом поле вам не подходит? Через свойства контрола можно задать нужный формат времени.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
