Страница 619 из 779 ПерваяПервая ... 119519569609617618619620621629669719 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,181 по 6,190 из 7789
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6181
    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Сформировал . А по поводу прав Я передал администратору всю нашу переписку .
    Администратор подтвердил что все права на папки есть .
    Отчет посмотрим.
    Так все таки. Вот вы кладете файл, там эти файлы есть (image.bmp). Вы открываете проект на целевом компьютере, входите на вкладку Окна любого объекта - виден эскиз? Или сразу же пропадает?
    Если сразу же пропадает то файл эскиза в папке сохраняется?
    Вы можете предоставить доступ к этому компьютеру?
  2. #6182
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Отчет посмотрим.
    Эскиз не виден на всех окнах изображение объектах . хотя в папках файлы .BMP . присутствуют
    Один раз только поймал при изменении изображения объекта эскиз появился
    затем исчез . Хотя файл эскиза не исчез , он присутствует .
    Согласую время подключения с администратором на объекте, он человек опытный
    желательно чтобы он присутствовал при подключении , чтобы тоже понял в чем проблема .
    WIN 10 был установлен у нас на заводе проблем не было ( администратор у нас тоже опытный )
    на объекте администратор только внес лицензионный код активации и скорей всего
    после этого и начались проблемы
    при подключении к объекту после ввода
    кода активации WIN 10 администратором на объекте предупредил что некоторые
    возможности вашего приложения Мастер Скады будут заблокированы
    P.S.
    Может быть Мастер Скада конфликтует с системой безопасности лицензионным Win 10 ??????
    Последний раз редактировалось Алексеев; 30.10.2019 в 08:43.
  3. #6183
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Логин и пароль отправил в личку . Можно подключиться в любое время .
    Потом сообщим результат ему администратору.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 30.10.2019 в 09:10.
  4. #6184
    Что-то блокирует работу скады - нет прав на определенную папку с которой как раз проблемы (см. приложение).
    Пробуйте выключить антивирус/фаервол или добавить в список исключений.
  5. #6185
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Связался с администратором он отключил антивирус/фаервол и Брандмаузер .
    Если он включен отключите --- Я ему верю потому что когда когда сказал о системе безопасности WIN 10 /
    Он отключил и Брандмаузер и антивирусник файервол . Еще вчера он сейчас не на месте .
    Диспетчерский пункт пока на стадии наладки .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 30.10.2019 в 11:07.
  6. #6186
    Сейчас в чем вопрос? Мы вам указали - что-то блокирует папки.
    И скада вообще ведет себя странно - например нет формирует список последних открытых проектов. Все это говорит что ее права блокируются.
    Теоретически возможен вариант что какие то проблемы в сборке скады, но это легко проверить - поставьте текущую демо на компьютер, и если будут аналогичные проблемы - значит проблемы с компьютером.
  7. #6187
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Ставил текущую вета версию . Проблемы аналогичные . Значит нужно переустановить Win 10???.
    Завтра попрошу его разобраться . Или переустановить Win 10 .
    Сейчас в чем вопрос? Конфликт между Win 10 и Мастер скадой . Win 10 заблокировал Мастер скаду даже с отключенной системой безопасности .
    После переустановки Win 10 и вводом лицензионного ключа станет все понятно .
    Спасибо .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 30.10.2019 в 12:02.
  8. #6188
    10,402
    А до ввода лицензионного ключа что стояло? Не поменяли ли неленцензионную винду профешенал, на хоме едишен?
  9. #6189
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    До ввода ключа стояла ( как утверждает администратор) Win 10 Pro с месячной лицензией пробной работы скачанной с официального сайта .
  10. #6190
    11,881
    Win10 может блокировать запуск dll, в настройках требуется разблокировать... это не только к MasterScada относится, а вообще ко всему. Может тоже из той же оперы ?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
