Страница 619 из 1187 ПерваяПервая ... 1195195696096176186196206216296697191119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,181 по 6,190 из 11862
  1. #6181
    Цитата Сообщение от RAF Посмотреть сообщение
    Добрый день, приобрели оборудование с ПЛК-63. Возможно ли с помощью ПО скопировать и сохранить программу на компьютере, без ущерба работы ПЛК.
    На ПЛК63 можно получить только компилированный файл через программу тиражирования - ссылка: http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/72830689. Исходник в формате .pro выкачать нельзя.
  2. #6182
    21.12.2017
    Казахстан
    Всем здравствуйте! стоит задача по модернизации электрооборудования станка, и застрял я на узле задания скорости: необходима плавная регулировка скорости (аналоговое задание от переменных резисторов) раздельная для хода вперед и хода назад, снижение скорости движения по командам от концевых выключателей 0-25-30-50-75-100%.
    Как выполнить изменение задания контроллером по команде от дискретных входов? Управление частотником планирую по Modbus, т.е. на входе сигналы: раздельное задание ход вперед/ход назад (REAL), команды замедления и реверса(BOOL), на выходе задание для частотника (WORD или REAL). Подскажите в каком направлении двигаться, какие стандартные блоки использовать - буду рад любому совету.
  3. #6183
    Для изменения задания скорости в частотнике используйте элементы SEL и MOVE
  4. #6184
    21.12.2017
    Казахстан
    Попробую может будет интереснее чем получилось у меня, сегодня сделал блок на языке ST в общем то получилось все как хотел, на эмуляторе работает.
  5. #6185
    Доброго времени суток!
    Возможно ли в codesys 2.3 изменить размеры значков или масштаб самой программы? Проблема - на ноутбуке 12.5 дюймов и 1920х1080
    Заранее Спасибо!
  6. #6186
    Можно. Колесико мышки при нажатом Ctrl.
  7. #6187
    Я имел ввиду не рабочую область, а сам интерфейс...
    Вложение 34920
  8. #6188
    Ладно, с интерфейсом вопрос не решить...
    Купил плк100 для автоматизации самодельной покрасочной камеры и горелки в ней...
    На данный момент застрял на моменте, может быть кто поможет - имеем два воздушных компрессора, первый производительный и макс. давление 7 бар.
    Второй менее производительный, но макс. давление - 10 бар.
    Алгоритм вижу такой - выбираем приоритет одного из двух компрессоров, управляю фб гистерезиса из oscat_333.
    Далее, циклически, смотрим давление и записываем в переменную prs1, через n секунд записываем актуальное значение давления в prs2 и сравниваем prs1 и prs2 - если (prs2 - prs1) > x, тогда подключаем второй "не приоритетный" компрессор, пока не накачаем до уставки.
    Вот на этом моменте встрял, может быть кто-нибудь реализовывал подобный алгоритм?
    П.с. прошу сильно не пинать, до этого имел опыт только с avr в виде ардуины, но это совсем не пром. решение..
  9. #6189
    25.07.2013
    Ярославль
    510
    посмотри библиотеку cascade.lib
  10. #6190
    Не могу ее найти.
