Страница 617 из 883 ПерваяПервая ... 117517567607615616617618619627667717 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,161 по 6,170 из 8822
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #6161
    Цитата Сообщение от YaABelov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Трех проводное подключение дтс414 pt100. В3. 40/0.3. Не работает. Скачал макрос pt100, завёл на Rпровода значение с АI2, на R с АI1. В настройках аналоговых входов указал 4000 ом. В чем ошибся. Прибор ПР200
    Перемычки проверьте и схему подключения выкладывайте.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.11.2021 в 14:06.
  2. #6162
  3. #6163
    о каких перемычках речь
    Режим работы входа настраивается в OwenLogic и перемычками на верхней плате.
    Некорректная установка перемычек может привести к выходу из строя универсальных входов.
  4. #6164
    4,167
    Подключение ДТС "трех проводное" полный бред!
    На вход макроса Rпровода нужно константу подключать, а не AI2
    попытка измерить омы проводов через аналоговый вход не получится, особенно если назначение трех проводов от датчика при подключении перепутать.
    Последний раз редактировалось petera; 19.11.2021 в 14:18.
  5. #6165
    Да тут ещё хуже чем думаешь, тут и РЭ не читают, и датчик неправильно подключили по ходу, судя по фото) На обоих входах по 110 Ом похоже
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.11.2021 в 14:32.
  6. #6166
    В руководстве не указано ничего про выход из строя каналов при неправильном подключении джамперов, ПОХОДУ, и про трехпроводный БРЕД тоже первый раз слышу, и РЭ на датчик тоже не понимает о чем ВЫ. Переключение джамперов в положение "0...4000" результата не дало. Господа специалисты, подскажите зачем в датчике нужен второй красный провод? И как же мне его все таки "ПРАВИЛЬНО" подключить? И да с такими чудесами "универсальности" и "надежности" я сталкиваюсь впервые, поэтому и не стал уточнять данную информацию в РЭ. Благодарю за отзывчивость
  7. #6167
    У вас тестер есть? Проверьте сколько ом у вас на обоих входах. Похоже вы подали 110 Ом на оба входа. И посмотрите мой скрин!!! На первом входе 109 Ом на втором 2 Ом.
    Два красных провода это и есть провода компенсации, между ними 0 Ом без проводов и 2-10 Ом с длинными проводами! Которые и надо попробовать подать на 2 вход, или просто проверить сопротивление и ввести просто константу, как Petera написал.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.11.2021 в 15:20.
  8. #6168
    Благодарю. Проблема решена.
  9. #6169
    На панели ПР200 вводятся переменные по работе аналогового входа, с сохранением в энергонезависимой памяти. После пропадания питания, с севшей батарейкой, при включении питания, переменные прописываются как "0".
    Вопрос: энергонезависимая память - что это за память, если она обнуляется по пропаданию питания?
  10. #6170
    Батарейка в ПР200 отвечает за часы, к памяти не имеет отношения, подозреваю что дело в проекте.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: Вчера, 19:11
    Ответов: 11861
    Последнее сообщение: 12.03.2026, 13:41
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
