Страница 612 из 780 ПерваяПервая ... 112512562602610611612613614622662712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,111 по 6,120 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6111
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при двух резервированных АРМ переключение идет через кнопку "Режим работы компьютера (основной/резервный)" на панели управления. Мне необходимо скрыть данную панель и реализовать более стилизованное меню. Кнопки выхода, завершение сеанса, открытие журналов смог вытащить (через окно действий команды), а вот переключение основного/резервного, к сожалению, нет. Можно как-нибудь добавить данное свойство в системные действия команды?
  2. #6112
    Нет.
    Единственный вариант использовать контрол "Управление элементом".
  3. #6113
    А в будущем планируется добавлять такую возможность?
  4. #6114
    Пока что не планируется.
  5. #6115
    Два вопроса:
    1. Есть ли возможность автоматизированного перехода с MasterOPC Modbus Universal Server на MasterSCADA OPC DA без перепривязки OPC-переменных внутри проекта в Скаде?
    2. Как в MasterSCADA OPC DA осуществлять перестановку байтов в значении, осуществлять пересчет и задавать тип данных?
  6. #6116
    А в чем смысл этой операции?
    Что вы хотите сделать?
  7. #6117
    Есть конфигурация MasterOPC Modbus Universal Server, открываю ее в MasterSCADA OPC DA.
    Разработчик первоначальной конфигурации активно использовал перестановку и пересчет, и теперь переменные считываются некорректно
    Как решить эта проблему?
    Заранее спасибо!
  8. #6118
    Зачем? Что вы хотите сделать?
  9. #6119
    У меня есть две купленные лицензии MasterSCADA OPC DA, хочу их использовать
  10. #6120
    Вы хотите настроить обмен между двумя скадами?
    Тогда лучше это сделать через OPC UA, вот инструкция страница 22
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
