Страница 61 из 883 ПерваяПервая ... 1151596061626371111161561 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 8822
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #601
    21.01.2011
    еБург
    890
    один из первых примеров использования "обратной связи" на форуме: http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post96695
    нас в данном случае интересует только цикл внизу схемы
    (остальные связи - это попытки использовать их по не прямому назначению, и в данном примере рассматриваться не будут)
    приведу картинки с использованием явной связи и без неё (см. внизу)
    по задумке программиста оба DC32 на входе ВСЕГДА получают разные данные (первый рисунок)
    НО в схеме с неявной обратной связью (2ой рисунок) получается, что есть "такт" ПР когда они получают одинаковые данные, что приводит к сбою логики программы.
    Последний раз редактировалось AI!; 18.12.2013 в 15:42.
    начинающий профессионал
  2. #602
    12.11.2013
    126
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, столкнулся с таким нюансом при решении своей задачи, а именно, требуется таймер типа ТР, но с возможностью в определенный момент остановить и обнулить его (в общем к блоку ТР "прикрутить" RESET) . Залез в редактор макросов, но он построен на тех же стандартных блоках, в итоге пришел к тому с чего начал.
    Каким образом можно создать свой макрос под эту задачу?
    Спасибо!
  3. #603
    21.01.2011
    еБург
    890
    Такое подойдёт?
    PS можно еще добавить логики, что бы не пропускало импульсы включения, пока на выходе "1". надо?
    • Тип файла: png TP.PNG (4.9 Кб, Просмотров: 76)
    Последний раз редактировалось AI!; 18.12.2013 в 20:36.
  4. #604
    12.11.2013
    126
    AI!
    То, что нужно!
    Решение оказалось гораздо проще, чем я себе "выдумал"
    Большое спасибо!
  5. #605
    12,153
    Или вот так .Уж были давно такие макросы и со сбросом и с паузой
    • Тип файла: jpg TPR.JPG (36.9 Кб, Просмотров: 76)
  6. #606
    12,153
    Я бы это назвал сбоем не логики работы ,а сбоем вычисления или некорректным вычислением .Или как то еще .Потому как тут даже булевых(логических) операций нет ....
  7. #607
    21.01.2011
    еБург
    890
    я Вам открою страшную тайну - в основе всех арифметических операций лежит булева логика, т.е используются булевы операции
    ирония современного программирования в другом (в т.ч. в ПР!)
    в том, что там где вы делаете булеву переменную или проводите булеву связь, на самом деле передаются 32 бита,
    т.к в современных процессорах булева логика моделируется в рамках целочисленных команд и данных.
    PS а вообще у вас слишком узкое понимание слова "логика", которая как известно бывает, напр. ещё и женской...
  8. #608
    12,153
    Эту тайну я знаю уже лет 30.Просто я рассуждаю как электронщик-схемотехник ,а вы как программист .Поэтому мои понятия не узкие ,а специализированные .
  9. #609
    Подскажите как полностью очистить ПЛК63 от программы?
  10. #610
    ПЛК-браузером.
    пример, где всего одна явная обратная связь, но если её убрать, то OwenLogic сделает её не там где задумывал программист, и программа (схема) будет работать не совсем корректно.
    Спасибо. И ваш пример очень подходит для случаев когда надо "нагрузить" ПР.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 21.12.2013 в 11:26.
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 19:11
    Ответов: 11861
    Последнее сообщение: 12.03.2026, 13:41
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
