Страница 609 из 765 ПерваяПервая ... 109509559599607608609610611619659709 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,081 по 6,090 из 7649
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6081
    С помощью действия Присвоить, присвайте значения в нужный момент времени (значения одних переменных другим переменным). Чтобы архивация всегда происходила, включите периодическую архивацию у этих переменных с шагом в 0
    Если будет включена периодическая архивация с шагом 0, система будет архивировать значения только после нового присваивания или может архивировать также одни и те же значения? Не запишет ли она в архив "ненужные" данные?
    Последний раз редактировалось demon; 25.09.2019 в 14:08.
  2. #6082
    Она будет записывать только значения у которых менялась метка времени.
    Если вы будете присваивать значения через действия, то только такие изменения и будут писаться в архив
  3. #6083
    Ошибка блока "Запуск процесса"
    Я, так понимаю, что с 2012 г ничего не изменилось и на сегодняшний день ошибка не устранена, так как я получаю то же самое. Если команду пишу полностью статично, то все работает, если через аргументы, то ошибка.
    MasterSCADA 3.10
  4. #6084
    Да, судя по всему все еще не устранили. Мы поднимем тему снова.
    Пока что используйте скрипт из волны
  5. #6085
    А вы вообще что хотите сделать?
    Ошибки как таковой нет. Имя команды - всегда записывается строкой в этом поле, без использования параметров. Параметры - только при формировании строки аргумента.
  6. #6086
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    В бета версии 3.10 появилась проблема вставки объёмных элементов .
    Есть ли проблема или что то делаю не так . Раньше этого не замечал .Проблема вставки обёмных элементов .jpg
  7. #6087
    Добавляете из палитры мнемосхемы?
    Приложите ваш проект (Проект - Экспортировать)
  8. #6088
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Да из палитры "объемные элементы" .
    На рисунке указал в какую получается , а где нет . Предварительно набросал элементов .
    Обратил внимание когда начал копировать и переносить из одной мнемосхемы в другую .
    А потом попробовал просто переносить результат один и тот же отрицательный .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 01.10.2019 в 13:05.
  9. #6089
    У нас все выглядит как на скриншоте. Труба спокойно гнется, новая тоже.
    Какая у вас точно версия? Попробуйте скачать текущую и на ней проверить.
  10. #6090
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Проблема в цвете трубопроводов --- они гнутся , цвет как поменять ????? попробуйте скопировать готовый из верхней в нижнюю или поместить в библиотеку " объемные элементы"
    и оттуда взять или скопировать верхней и вставить в нижнюю Версия.jpg.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
