Страница 608 из 784 ПерваяПервая ... 108508558598606607608609610618658708 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,071 по 6,080 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6071
    Нет, это не долго играть роли.
    Единственное, что если используются MAS-Client, и скада лежит в Program DATA, то до проекта может быть очень длинный путь, и тут могут быть проблемы. Тогда да, можно перенести проект на диск С.
    Первый раз переносите проект вручную (Проект - Экспортировать), а уже потом будет нормально работать синхронизация
  2. #6072
    Еще такой вопрос. Если я буду использовать в качестве сервера отдельную машину на которой будет находится чисто проект, то мне на нее тоже нужно будет приобретать лицензию SCSDA системы или достаточно будет установить среду разработчика?
  3. #6073
    Что подразумевается под "в качестве сервера"? В качестве сервера сбора данных или сервера проекта?
    Но в любом случае если компьютер будет добавлен в сетевой проект, то на нем должна быть установлена ключевая версия, так как ключевые версии не могут подключаться к Demo версиям.
    Вы можете вести разработки в Demo версию, а потом импортировать разработанный (исправленный) проект на компьютер в системе используя импорт через папку.
  4. #6074
    Добрый день. Подскажите на счёт архивирования. Master scada 4d 1.2 база данных mssql. Значение времени пишется в формате bigint, можно ли его изменить для записи в timestamp? Или как преобразовать в читаемый формат yyy-mm-dd hh:mm:ss.sss?
    И ещё такой вопрос, возможна запись значений в базу данных своими скриптами? Например, чтобы каждое значение сохранялось в своей таблице?
  5. #6075
    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность управлять во время работы значениями полей "Время" и "Повтор" из таблицы, расположенной на вкладке "Расписание" Объекта? Если да - то как? Есть необходимость выполнять некие действия по расписанию, а само расписание должен задавать "Начальник смены" или "Начальник цеха" из отдельного окна.
  6. #6076
    Подскажите пожалуйста, как отправить элементарное любое сообщение с клиента на сервер, а на сервере это сообщение получить? через скрипт
  7. #6077
    На закладке "Расписание" нельзя менять время в режиме исполнения. Если время должно меняться оператором, то нужно сделать все на уровне проекта.
    В приложении пример недельного расписания - набор событий которые возникают каждый день в заданное время.
  8. #6078
    С какой целью? Почему через скрипт?
    Если скрипт будет исполняться на сервере, то просто генерируете в нем сообщение и все (вкладка Список сообщений)
  9. #6079
    SCADAMaster Спасибо!
  10. #6080
    Изменить тип нельзя.
    Можно использовать команду в протоколе MSSQL. Введите в поиск справки "Протокол MSSQL", там описано, как с ним работать.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
