Страница 605 из 783 ПерваяПервая ... 105505555595603604605606607615655705 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,041 по 6,050 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6041
    Цитата Сообщение от Andrei1401 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста как сделать переключатель из нескольких кнопок (5-6), чтобы при нажатии на любую кнопку она выключала предыдущую которая была нажата?
    Сам догадался из примера выше
  2. #6042
    Добрый день! Делаю проект на MasterSCADA 4D. До этого проекта работал с 3-ей версией. Появилось несколько вопросов. Архивные данные с приборов учета забираю через HDA сервер (Multi-Protocol MasterOPC Server) в протоколах. Там же они и хранятся. Как их вывести в таблицу значений по аналогии с 3-ей версией, чтобы можно было их просматривать? Есть ли в 4-ке внутренний веб-браузер - задача открыть окно с адресом (внутренняя сеть) прибора, который имеет веб-сервер со своей страничкой? И вопрос может глупый - но как одной кнопкой создать и просмотреть отчет?
  3. #6043
    Для вывода в таблицу Вам нужен графический элемент "Таблица данных". Описание, как с ней работать, есть во встроенном хелпнике. Правда для этого необходимо включить архивирование считываемых параметров в самой MaterScada4D (если не прав - SCADAMaster4D меня поправит).
    В MasterSCADA4D есть внутренний браузер (клиент), но можно использовать и другой браузер в системе, отключив его в настройках. Либо просто открыть сторонний браузер и вбить IP адрес.
    Для того, чтобы открыть окно в адресом, необходимо у элемента (кнопка, например) в панели свойств открыть закладку "события", нажать правой кнопкой на событии "клик мыши", в списке выбрать "открыть адрес". В настройках события вбиваете адрес, который необходимо открыть, свойство "открыть новое" = true. Адрес можно динамизировать.
    Пример с таблицей данных:
    https://yadi.sk/d/5U7gWvQxnU8a1w
  4. #6044
    Спасибо. Буду разбираться. Элемент "Таблица данных" видел. Но могу понять как в него нормально засунуть с нормальным отображением данных и времени архивы - несколько приборов - данные часовые (HDA) (температура, давление, расход и т.п.).
  5. #6045
    Если кратко - то таблице данных нужно передавать параметр типа "Массив структур". В поля структуры вы уже забиваете необходимые параметры, включая время. В моем примере структура состоит из 2 полей:"Times" и "Values", которые я достаю из архива мастерскады с помощью ФБ READ_ARCHIVE_DATA. У себя Вы, соответственно, забиваете массив структур считывая архивные данные из HDA сервера.
  6. #6046
    Спасибо! Попробую сделать по аналогии.
  7. #6047
    Подскажите пожалуйста, как вызвать правильно FB из языка ST?
    Пытаюсь получить имя объекта, но не выходит.
    Смущает иконка типа переменной после определения ФБ
    Код:
    PROGRAM Программа_ST_1
    VAR_OUTPUT
    EnO: BOOL := True;
    Q: STRING;
    END_VAR
    VAR
    GetObjectName_1: BaseObjects.GetObjectName;
    END_VAR
     Q:=GetObjectName_1.FullName;
    END_PROGRAM
  8. #6048
    Ошибка, будем исправлять. Пока рекомендация использовать ФБ либо как отдельный в дереве объектов, либо в FBD.
  9. #6049
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Работаю в BETA версии 3.10 . Готовлю для интернет клиента каталог . Убираю галочки доступа где не нужно и меняю названия в основной папки для наглядности
    в интернет клиенте . Столкнулся со следующим исчезли графики и журналы в режиме исполнения Я их не вижу . Это может быть не было не каких ошибок .
    Буду еще проверять дома хорошо есть резервная копия всего проекта .
  10. #6050
    В смысле вместо журналов серое окно?
    Попробуйте переустановить MasterSCADA
    Также убедитесь что есть права пользователя на папки:
    c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA\
    и MasterSCADA Projects
    Дайте права, а после этого попробуйте снова переустановить.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
