Страница 602 из 780 ПерваяПервая ... 102502552592600601602603604612652702 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,011 по 6,020 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #6011
    В том числе, ради спортивного интереса .
    Отладчиком я вижу, что списки разные, а вот по ВФБ их распределить не могу.
    Тренд же сохраняет данные в архив, а мне это не нужно.
  2. #6012
    Возможно контрол графика так реализован, что не поддерживает несколько размещений.
    Ну тогда желаем спортивных успехов
  3. #6013
    Здравствуйте!
    При использовании инструмента "Выбор из дерева" русские символы отображаются кракозябрами. Подскажите пожалуйста, как исправить?
    Версия 3.10
  4. #6014
    А что можно сделать, чтобы контрол графика поддерживал несколько размещений?
  5. #6015
    Цитата Сообщение от slec Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Версия 3.10
    Судя по всему некорректная кодировка файла.
    Попробуйте создать файл в стандартном блокноте Windows и этот файл подцеплять.
  6. #6016
    Помогла перекодировка в ANSI, спасибо
  7. #6017
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Тогда пока надо подождать - мы посмотрим можно ли сделать настройку.
    Были проведены переговоры с университетом. Все было объяснено по поводу подключения второго звукового файла .
    Первый файл звука приглашает диспетчера к ПК ( у каждой нештатной ситуации есть свое приглашающее звуковое
    сопровождение это повторяющийся первый файл .wav )
    Диспетчер подходит останавливает проигрывание ( повторение) ( допустим квитированием или другим методом), затем начинается проигрывание второго файла ( инструкция естественно уже написана в сообщении)
    .wav или .mp3 ,в котором прописана инструкция ( 1-5 мин ) которую можно ( или нужно остановить если диспетчер опытный ) остановить допустим повторным нажатием какой нибудь кнопки ( у Вас в сообщении кнопки присутствуют допустим "звук ") .
    Дело в том что университет заинтересовался нашей ( на базе Мастерскады) разработкой и хочет привлечь отличников студентов и аспирантов для
    улучшения нашей разработки и повышения качества образования (и естественно популизации вашего продукта).
    Сроки естественно не критичны это начало отопительного сезона ( это подключение баз данных для сбора информации о не штатных ситуациях с объектов)
    и естественно будет обновление и приобретение продукта MAS ( работа с базами данных).
    Выпуск только пока Beta версии в начале 1920 г -- звукового подсказчика.
    Это наше видение ( с университетом ) организации (на примере как в яндексе Алисы) на базе вашего продукта звукового подсказчика ( а может быть и с элементами обучения на базе накопленного опыта на базе сбора информации ).
    Ответа не нужно .
    Большое спасибо.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 07.08.2019 в 09:16.
  8. #6018
    Здравствуйте! Подскажите, как реализовать в MasterScada проверку на одинаковые значения? Значения числовые - номера. Понимаю, что реализовать это можно проще всего с помощью скрипта на C#, загрузив все значения в массив. Номеров всего 24, они отображаются на мнемосхеме. Идеальный вариант, если будет загораться сигнал ВНИМАНИЕ и дубли будут выделяться цветом. В C# ниразу ничего не делал и плохо представляю, как этот скрипт включить в проект.
  9. #6019
    То есть 24 значения, вам нужно вывести если они все равны?
    Лучше всего конечно через C#, но можете на ST написать.
  10. #6020
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Создаю новый проект . Столкнулся с ситуацией ---------- дома делаю и переправляю на работу на работе доделываю и т.д. .
    Переправленный проект не могу распаковать в рабочую папку указывает учень длинный путь , образовались какие то
    .ВАК или в названии _ВАК файлы . Вопрос можно ли их безболезненно удалить из проекта ???? Можно ли.jpg
    Если нет как быть ??? Уменьшать название папок в проекте ????
    При распаковки в рабочую папку при распоковки.jpg , в корневую все нормально .
    Если перенести распакованный проект в рабочую -- то и удалить естественно не возможно -- пишет длинный путь .
    Кстати не было никакого предупреждения что длинный путь при работе с проектом . И упаковывался он в рабочей папке дома.
    То есть нет не какого контроля за длиной пути при работе с проектом . Или Я не прав ???? 250 символов но их там мне кажется нет (хотя может быть и есть но предупреждений не было) .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 12.08.2019 в 15:59.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
