Страница 600 из 1195 ПерваяПервая ... 1005005505905985996006016026106507001100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,991 по 6,000 из 11946
  1. #5991
    По умолчанию МУ110-32 и MODBUS
    всем добрый вечер!
    подключил к ПЛК110-60 модуль МУ110-32 по модбас
    модуль подключился, как бы работает...
    никак не могу сделать побитное присвоение имен ключей.
    действовал так:
    -создал MODBUS master
    - к нему подключил подэлемент "unversal modbus device"
    - а к нему , в свою очередь, "8 bit output module" в режиме "force multiply coils" 0x0f (10)
    первые восемь ключей замечательно управляются - присваиваешь имена битам - все ок , работает
    но следующий "8 bit output module" , вместо управления ключами, начинает управлять скважностью - релюхи щелкать начинают
    при этом, на скриншоте, явно виден пробел в нумерации на одну десятичную позицию
    если первый байт в codesys имеет адрес 6.1.0.0, то следующий должен быть 6.1.0.1, а он имеет адрес 6.1.1.0
    получается пробел в 8 байт.
    соответственно биты ставятся где -то в области управления скважностью
    Вложение 33053
    Почему так происходит?
    PS
    пробовал подключать подэлементы WORD, и "32 bit_output module" - но эти элементы не дают возможности адресовать ключи побитно...
  2. #5992
    09.08.2013
    Башкортостан
    212
    А вы этим битам дайте имена и попробуйте по именам к ним обратиться/присвоить
  3. #5993
    подэлементы WORD и 32-bit output - не дают возможности адресоваться побитно. Это как-то извращаться надо.
  4. #5994
    А х.з. Кто кроме вас знает адрес регистра куда пишите ? Картинки ведь такие информативные..
    PS
    "6.1.0.1" - а что это хрень и на кой ляд вы забиваете себе этим мозг ?
    ага, спасибо, разобрался
    нужно было правильные адреса расставить.
    вся фигня была в том, что оба( или больше) подэлемента обращались к одним и тем же битам, соотвественно при каждом poll-time
    койлу присваивался то 0 то 1. Соответственно оно и щелкало.
    учитывая , что это мой первый эксперимент в модбас, полет нормальный.
  5. #5995
    Здравствуйте. Есть такой вопрос:
    Имеется несколько функциональных блоков (FB), в них есть таймеры TP. Иногда бывает необходимость прервать работу ФБ, нажатием кнопки. Я пробовал поставить NО контакт (язык LD) перед ФБ, но при размыкании его таймеры, находящиеся в ФБ продолжают отчет, и если ФБ вызвать снова, таймеры начинают не сначала. Как полностью обнулить ФБ перед новым вызовом?
  6. #5996
    Скажите, а ведь нельзя запустить и проверить проект загруженный на ПЛК110 через Codesys если у меня отсутсвует одна из библиотек? Разработчик уехал в отпуск оставил прошитый пульт, но без исходников.
  7. #5997
    проект, даже если отсутствует какая то из библиотек это и есть исходники. Выразитесь подробнее что у Вас есть и что нужно сделать
  8. #5998
    Некоторые процессы в стенде, к которому подключен ПЛК110, не начинаются пока не поменять значения некоторых переменных в программе через Codesys, а запустить проект у меня не получается, т.к. ругается на библиотеки. Т.е. чтобы мне полноценно провести испытания мне обязательно необходима библиотека от программиста?
  9. #5999
    обычно, у нормальных программистов, все переменные, требующие изменений во время процесса, выводят для доступности по модбас или по другим поддерживаемым протоколам. Возможно и нет нужды открывать онлайн режим в КДС и даже если переменная "спрятана" в проекте, есть устройства которые работают по codesys протоколу и могут изменить любую переменную проекта, не подключаясь с самой КДС
  10. #6000
    09.12.2013
    2,235
    Штатно никак - надо самому все организовывать. Если что, таймеры со сбросом есть в библиотеке OSCAT
