Страница 60 из 531 ПерваяПервая ... 1050585960616270110160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 5305
Тема: ПР200
  1. #591
    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Что-то я наваял на ПР200. Проблема с внутренними переменными. В таблице переменных они все заданы одинаково, с плавающей запятой. Но при попытке задать значение по умолчанию одни поддаются, а другие говорят, параметру не может быть присвоено другое значение кроме 0 или 1. Т. е. OL считает их дискретными значениями (bool). Как бы решить эту проблему. Кто подскажет? Надо переменным присвоить значение по умолчанию.
    Хотел еще файл с конфигурацией сюда подцепить, но разобрался как.
    Проект можете выложить?
    программер
  2. #592
    У меня работает в связке ПР114 и СМИ-2 через РС 485.
    Сегодня открыл старый проект через новую версию программу, подредактировал и перезалил. И всё перестало работать.
    По моему изменились адреса переменных модбас.
    Вникать не стал. Скачал старую версию. Проект открыть не смог, т.к. он уже был сохранен в новой версии.
    Хорошо, что была копия проекта. Всё работает без проблем.
    Так что, поаккуратней с новой версией. Ну или хотя бы копии делайте перед редактированием.
  3. #593
    11.10.2010
    г.Уфа
    36
    Добрый день, получил сегодня первый прибор. Не обнаружил возможности изменения временных параметров блоков TP, TON и т.д. с дисплея прибора, хотя здесь обсуждалось, что это возможно. Может быть я неправильно понял. Было бы очень удобно если эти параметры задавались не в свойствах, а заводились отдельным входом. Тогда без проблем этот параметр можно вытащить на экран.
    Подскажите, планируете ли в будущем реализовать эту функцию?
    И еще, может кто подскажет, сетевые переменные не поддерживают формат bool. Как рационально запаковать 16 бит, используемых в программе, в сетевой регистр?
  4. #594
    11.10.2010
    г.Уфа
    36
    1) читали что нибуть про write to FB, так то этот блок был и до ПР200
    Отлично, спасибо, то что нужно.
    2) запаковать можно самостоятельно с помощью SHL или PUTBIT
    Putbit записывает только один бит. SHL не представляю как справится с этой задачей.
  5. #595
    18.07.2013
    уфа
    262
    подскажите пожалуйста может ли пр 200 изменить уставки в трм 148 по сети
  6. #596
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    Выложить смогу если подскажите как. не вижу кнопки "прикрепить файл".
  7. #597
    05.04.2012
    313
    На ПР200 аналоговые выходы можно переключить в режим дискретных выходов. Для "1 " выход будет 20 мА а для "0" будет 4 мА. Если нагрузкой будут твердотельные реле, то они не будут закрываться при "0". Желательно сделать при "0" на выходе ток 0 мА.
  8. #598
    9,772
    Нажмите "Расширенный режим"!
  9. #599
    Тоже самое было. Решилось просто, смысла не знаю, просто попробовал так, больше не выходит такой косяк. Надо переменные сначала создавать в таблице переменных и только когда они в таблице созданы, создавать элементы на холсте и присваивать им переменные из таблички. Если сначала создаёшь на холсте, кликаешь её и в табличке вносишь данные, то позже вместо с плавающей запятой сама становится булевой.
  10. #600
    А что нужно сделать, чтобы позже она стала булевской, не замечали?
    И еще в какой версии Вы это наблюдаете?
    Последний раз редактировалось wal79; 07.09.2015 в 10:22.
    программер
