Страница 60 из 1182 ПерваяПервая ... 10505859606162701101605601060 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 11820
  1. #591
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,066
    Цитата Сообщение от vooodooo22 Посмотреть сообщение
    ..Подскажите пожалуйста, почему
    1.Потому что никто кроме Вас не знает что и как делает Ваш Prs
    2.Потому что никто кроме Вас не знает, есть ли еще желающие записать в Q_
    3.Потому что i в первую секунду = 0
    4.Зачем здесь case вообще ?
    Правильно ли построен код?
    Любой код построен правильно если он выполняет свою задачу.
    как по проще организовать цикл данного в примере FB
    Что надо в итоге ?
  2. #592
    здравствуйте, как можно ограничить значение числа формата риал после запятой, например оставить после запятой только два знака, заранее спс
  3. #593
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,066
    * 100, округлить, /100
    А для чего если не секрет ?
  4. #594
    ну просто слишком много разрядов после запятой)))) особенно с датчиков температуры
  5. #595
    допустим число 27.1239999212, а после округления в в программе 27.12 просто интересно если стандартные функции округления я не нашел))
  6. #596
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,066
    Визуализация - округляет по формату
    Экран 63/73 - тоже. см.соотв.функции
    Панели - округляют
    Так на фик надо ?
  7. #597
    Что надо в итоге ?
    Нужно заключить функциональный блок в регулируемый цикл (чтобы не писать длинный код повторения одного и того же блока или увеличивать код самого блока).
    Функциональный блок(CFC) выполняет включение/выключение лампочек поочередно, он состоит из таймеров.
    С циклами FOR, WHILE, REPEAT как то не ладится (цикл запускает блок, но мгновенно приходит к концу, пока как блок еще работает в первом цикле), поэтому попробовал CASE, но и этот оператор, как выяснилось, тут не помошник, т.к. включает условие лишь при выполнении равенства значений, в следствии чего актвиация лампочек происходит, но по времени сбивается.
  8. #598
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,066
    лампочек 4 ?
    VAR
    M:byte:=17;
    T:ton;
    T(IN:=not T.Q, PT := T#2s);
    M:=SEL(T.Q,M,ROL(M,1));
    Do1:=M.0;
    Do2:=M.1;
    Do3:=M.2;
    Do4:=M.3;
    PS
    Первые две стоки в одну - непредлагаю
  9. #599
    лампочек 4 ?
    я бы сказал блоков (допустим) 4, в итоге если блок длится 8 секунд, то у таймера T время PT:=T#8s; (как-то так)
    Как сделать, чтобы таймер включался/выключался в нужный момент, но при этом не потерял свою цикличность?
  10. #600
    вам нужен таймер с паузой
    смотрите пост #7
