Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 64
Тема: проблема подключения к пк трм201/202
    Хорошо, Сергей. Я вам сейчас в личку отправлю параметры доступа к ftp. Но сайте Инсата все таки зарегестрируйтесь (там еще несколько статей есть полезных).
    Смотрите личные сообщения.
    Последний раз редактировалось Sniper007; 07.07.2010 в 13:36.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
    добрый вечер! галку в "автоматическом преобразователе" поставил, кабель проверил. значения появились у одного прибора из шести и то с ошибками постоянно. по расстоянию это не самый дальний прибор от компа, кабель экранированный, но не витая пара. может быть нужен повторитель?
    ну теперь надо с бубном плясать. какое расстояние до приборов?
    первое, можно попробовать поставить терминатор на 120 ом на последний прибор в сети.
    второе можно снизить скорость передачи данных. сделайте 9600 бит/с и посмотрите на результат.
    приборы стоят двумя группами. в первой 4шт. расстояние до неё примерно 50 м и между приборами 1.5 м, во второй 2шт. и расстояние до неё от первой группы около 20 м. резистор на последнем приборе стоит, правда 100 ом но я и на ас4 100 ом переключателями поставил. скорость 9600, на других значения 0. может с драйверами ас4 пошаманить? в диспетчере устройств ас4 только на сом порте есть, а на Usb контроллерах нет, так и должно быть?
    да, так и должно быть, по поводу терминаторов, покопайтесь в сети и найдите примеры построения сетей RS485, согласующие резисторы должны быть 120 ОМ, а не 100..., у меня приборы работают по протоколу овен скорость 115.2, расстояние свыше 300м... скачайте последнюю версию драйвера с форума, тут где то ссылки были, родной драйвер в комплекте с преобразователем интерфейса может и не работать, у меня тоже с ним проблемы были)))
    приличное расстояние. у вас ноутбук? нет возможности поближе подойте, врезаться к первой группе, чтобы исключить эти 50 метров?
    проверьте еще раз настройки - не совпадают ли номера у приборов.
    Хм. У меня АС4 нет, точно не знаю. Ну попробуйте свежие дровишки скачать.
    Последний раз редактировалось Sniper007; 07.07.2010 в 21:36.
    подойти поближе не получиться, но кабель можно укоротить метров на 10. завтра попробую с драйверами если нет буду кабель укорачивать.
    Экран заземлили?
    И попробуйте еще в SCADA добавить только те переменные OPC которые вам нужны - это снизит нагрузку на сеть. Если приборы поддеживают Modbus, то можно попробовать использовать RTU - тоже может дать результат.
    Последний раз редактировалось Sniper007; 08.07.2010 в 07:16.
    ну вроде заработало я использую кабель мкэш 2х0.75 и экран кабеля был подключен клемме заземления ас4, в этом и была причина. как только я отключил экран от клеммы всё заработало и без ошибок. а к клемме заземления я просто подключил заземление а экран оставил в воздухе. резистор тоже оставил 100 ом, его номинал должен быть равен волновому сопротивлению кабеля, а я его не знаю. драйвера перед этим сменил на старые 2004 г. выпуска версию не помню, но не в них дело. оставил на ночь завтра посмотрю были ли ошибки.
    Как раз лучше бы экран было заземлить, а не вешать в воздухе. А скорость какая стоит?
