Сергей0308 я вообще-то и пишу по этому про zigbee а не про эти новомодные розетки. Но zigbee устройства к чему попало не прицепишь, нужен шлюз.
Ну это вариант, когда дополнительных проводов нет, только беспроводное решение.
Если проводное, когда-нибудь, может быть, то на этапе ремонта надо кидать провода, а не потом.
Бюджетный вариант, это шлейф 2-х парного провода по выключателям и "выбранным" для управления розеткам.
Мне кажется сейчас это не актуально!
Приведу конкретный пример, на одном из смартТВ вайфай нестабильно ловил, через две несущие стены, купил две коробочки и теперь интернет идёт без проблем по силовым проводам, из розетки, в прямом смысле этого слова! Ставьте при ремонте побольше розеток и будет вам счастье и не забывайте отдельным проводом, сейчас, по новым правилам, насколько знаю, запрещено розетки, как ранее делали, шлейфом подключать.
для начала zigbee не вайфай.
Cs-Cs я из тех людей, которые говорят "а нужен ли мне умный дом?"
мне достаточно инженерки в котельной +-, розетки и выключатели особо не нужны. Вот лампочка для цветов тут единственное. Хотя мог бы притянуть провод от ПР-ки и так же сделать включение/выключение по времени.
Cs-Cs так перечитайте еще несколько раз о чем я пишу
я вроде не предлагал налепить умных розеток, а всего лишь предложил, если есть такая возможность, потратить копейки, чтобы появилась возможность их устанавливать.
з.ы. розетки и так можно, там есть и фаза и ноль, а вот выключатели не всегда.
WirenBoard в плане цены конечно кусается, а вот JetHub D1+ по цене более демократичен, а там хоть HomeAssistant хоть любую Scada, которая на ARM процессорах может работать.
Так что настроить удаленный доступ можно, и даже без всяких шлюзов а-ля Облако Овен.
А какой-нибудь OrangePi 3 Zero так вообще по смешным ценам. Правда у них нет ZigBee (внешние стики есть, если до такого дело дойдет)
Nailka Умный дом - это раскрученное понятие, которое подразумевает (по моему мнению, я могу быть не прав) СРАЗУ всякие облачные и модульные решения и сцераное программирование.
Автоматизация - это вот всякие суровые мастодонты типа ПЛК/ПР. На них будет дико сложнее реализовать, к примеру, управление кондиционером или приводами штор по Modbus, но зато основная базовая логика будет надёжнее.
Хочу ПР-200-24.2.1.0 настроить в Slave, и при помощи master OPC server управлять. Читая РЭ таблицу регистров не могу найти свою модификацию. (вот уж действительно "гляжу в книгу, вижу фигу")
Снимок экрана (13).pngСнимок экрана (14).pngСнимок экрана (15).pngСнимок экрана (16).png
