Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 63
Тема: MS4D modbus tcp slave
  1. #51
    ну и чем вам прослойка не угодила? ну по крайней мере до момента исправления проблемы как минимум.
    Тем что на мой взгляд муторно это, нужно разбирать весь поток, вылавливать ответы на команду записи одного регистра и только этот ответ править. Мне проще на питоне, джаве или опенскаде эмуляцию ваги реализовать.
  2. #52
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,126
    Ну нравится мне MS4D, нравится .
    или
    Ну так определитесь. За вас то не сможем
    Тык там почти не нужно, там поток четко "пакетизируется". Все условия-то по tcp
    if (от MS4D) & (размер = 12) & ([7] = 6) then swap [10] и [11]
    Последний раз редактировалось Валенок; 18.08.2025 в 11:55.
  3. #53
    13,281
    а если попробовать в OPC UA ? MS4D ведь с ней работает. правда я не пробовал Modbus slave, который есть в RapidScada преобразовывать в OPC UA (надо будет попробовать). Ну и Modbus slave там правда платный от разраба.
    В смысле не занимаясь разбором пакетов, просто as is так сказать.
  4. #54
    или
    Не раньше чем ТП чего-нибудь ответит.
    Проверил работу через СОМ-порт - такая же фигня.
  5. #55
    или
    Хм, с такой точки зрения я что то не смотрел на проблему. Спасибо. Подумаю в эту сторону.
  6. #56
    13,281
    И вероятно еще пересчитать CRC придется.
  7. #57
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,126
    Не нужно. По tcp же. Ниже - само пересчитается
  8. #58
    13,281
    ну, тут палка о двух концах. Перевод в RTU в MS4D по справке указанием порта 0. и вот как оно там что формирует обратный пакет непонятно. При этом ошибка со слов и в TCP и в RTU режиме.
    Возможно еще до расчета CRC, который либо считается либо нет при уже явном определении через что ответ (TCP или RTU)
  9. #59
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,126
    ну, тут палка о двух концах. Перевод в RTU в ...
    какое RTU?
    Цитата Сообщение от AlexF Посмотреть сообщение
    ... modbus tcp slave устройство (эмуляция WAGO 750-362)...
    Код:
    открыл tcp-сервер
    постучались в сервер -> открыл tcp-клиента в сторону MS4D
    OnRecv из MS4D
    если нужное -> swap //см. выше
    отправил постучавшемуся
    OnRecv от постучавшего
    отправил в MS4D
    OnDisconnect от MS4D
    close постучавшемуся
    OnDisconnect постучавшего
    close для MS4D
    Запустил сервер
    Настроил на него "аппаратно-программный комплекс (иностранного производства)"
    Всё
    Последний раз редактировалось Валенок; 18.08.2025 в 13:25.
  10. #60
    13,281
    какое RTU?
    выше AlexF проверил через COM порт в том числе https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post470121
  1. PLC110-30 MS4D Modbus
    от ДмитрийИ в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 03.02.2020, 11:00
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  3. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  4. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  5. Ответов: 5
