Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 64
Тема: Основы проектирования Э3
  1. #51
    Ну пример. АВ 20А, линия >40 м - привет 4 мм2 кабель или АВ 16А.
    Конечно! Так на то у меня и сделан расчёт потерь прям сразу онлайн при проектировании щита. И для постоянного тока тоже.
    Моя боль в том, что многие заказчики не знают (и неоткуда достать) ТКЗ. Это тебе не силовая энергетика, где можно всё из проекта электросети или подстанции достать.
  2. #52
    13,555
    а по потерям может все укладываться, в том то и дело. Не помню в каком году, где-то начало 2000-х это нам лаборатория выдала результаты. А по расчетам типа все попадает... Стали экспериментировать, где-то даже прибор раздобыли в аренду. В общем стали поступать проще, либо менять АВ, если по нагрузке линии хватает, либо до первой коробки тянуть 4мм2 вместо 2,5. Тогда тоже все норм.
  3. #53
    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    В чём смысл изучения отменённых гостов?
    Пожалуйста, ткните меня носом в статус отмененных данных ГОСТов?
  4. #54
    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Емельянов Кирилл Схема - ЕСТЬ! Её генерирует моя система на лету автоматически.
    А позже будет ещё одна доработка: автоматическая генерация таблицы соединений - какой провод, какого сечения, какой маркировки, через какие компоненты проходит. Причём с сортировкой этих компонентов по "главности" (задаётся в свойствах компонентов). Ну, чтобы, условно, автомат был первым, а реле или лампочка - вторым.
    А зачем так? Даже в ГОСТе на дурацкие цифры такого не должно быть.
    Можно примеры и аргументацию?
    PS. Дополню и чуток спровоцирую, чтобы был хайп.
    МОЯ компания занимается РАБОТОЙ, и ТЕХНОЛОГИЯМИ, а не СтарПёрскими стандартами документаций. Это всё - 60ые, 70ые + бухглатерия. Это уже не нужно, потому что есть новые удобные стандарты. В том числе и те, которые разрабатывает моя компания.
    Пока все ГосКомпании и прочие те, кто вынужден исполнять старые правила (как ПУЭ), чертят всё в АвтоКадах и прочих программах, мой софт и мои стандарты делают 90% документации автоматически из одного документа - ЩИТ.
    Создал щит - и автоматом получил документацию на:
    * Распределение нагрузок по кросс-модулям и фазам с подсчётом мощностей
    * Аналог однолинейки, но более понятный и удобный
    * Список клемм с предохранителями (с указанием номиналов и того, что они защищают)
    * Автоматическая генерация маркировки модульки, клемм и кабелей по заданным правилам
    * Список кабелей с подключением по клеммам (нумерация контактов клемм и назначение их на сигналы производится автоматически)
    * Инструкции по монтажу и пояснительные записки (выбираешь галками, что в них добавить, и получаешь документ)
    * Заказ материалов + его отслеживание, оплаты, поступление материалов на склад и режим "Привезли не то" и "Не довезли"
    * Подписи автоматов снаружи щита
    * Расчёт мощностей блоков питания для ПЛК и модулей IO
    * Таблицы сигналов ввода-вывода ПЛК с привязкой переменных к программе ПЛК. Сразу. Объявление переменных тоже автоматическое
    * Карты регистров с автоматическим расчётом нумерации и привязкой переменных программы ПЛК
    * Таблицы коммутации разъёмов или блоков соединений
    Планируется добавить:
    * В однолинейку указание питающей стороны, если линия схемы длинная - чтобы не отматывать назад и не смотреть, от какого компонента она идёт
    * Генерацию списков клемм с разделением по группам (чтобы были модели и номера клемм, что подключено, какие ID кабелей в них есть, сколько модулей занимает)
    * Генерацию таблиц соединений (как писал выше)
    Как-то так. Моя компания будет выбирать не устаревшие госты или упаси боже КСки, а новые технологии, которые созданы теми, кто собирает щиты с ПЛК для тех, кто собирает щиты с ПЛК. А не для душнильства
    Очень заинтересовала ваша программа можно в лс что за программа ее возможности и так далее.
  5. #55
    Я уже СТО РАЗ про это всё на форуме ОВЕНа говорил.
    Вот все статьи про неё: https://cs-cs.net/tag/crm
  6. #56
    13,555
    Там везде есть главное слово на это все "хуйта"
    Без обид.
  7. #57
    Пожалста:
    2025-03-28_10-06-53.png2025-03-28_10-08-57.png2025-03-28_10-09-59.png2025-03-28_10-10-50.png
    Адекватный сайт с поиском по ГОСТам
  8. #58
    МихаилГл Не понимаю. Вот провод. Он имеет один и тот же сигнал (например, фазу L1 с автомата Q1).
    Этот провод идёт туда, куда надо - в нужные места шкафа. Или в другой шкаф через разъём или блок клемм.
    И везде это будет фаза L1 с автомата Q1. Почему же ВДРУГ надо изменять его маркировку-то?
    То есть, мой провод K29.Q пойдёт, например на:
    * Индикаторную лампочку работы клапана
    * Клемму подключения клапана
    Как же тут маркировать его по другом-то? Ведь это выход от реле K29, и он идёт в эти два места.
    Даже в лифтах провод, например, 101, маркируется везде одинаково: и на кабине, и на станции управления, и в шахте.
    А! Ну теперь понятно, вот только это не адресная маркировка. Почитайте это, там всего 16 страничек. Документ, на минуточку, 94 года, и там есть всё, что Вы используете в своей маркировке. Так что Вы не новатор)
    p.s. и да, теперь, когда разобрались, Ваш способ маркировки вполне удачен.
  9. #59
    Да всё нормально с ГОСТами. Просто правильные нужно читать и изучать вдумчиво. А вот ПУЭ, на которое люди любят частенько ссылаться вообще не имеет статуса юридического документа.
  10. #60
    13,555
    Это факт, про ПУЭ, но приходится его использовать, но при прохождении экспертизы требуются СП, а там требования жёстче.
  1. Пустая палитра в режиме проектирования
    от S#716_0P в разделе Master SCADA 4D
    Последнее сообщение: 25.05.2023, 08:20
  2. Бесплатный онлайн-курс "Основы программирования ПЛК в среде CODESYS V3.5"
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Последнее сообщение: 27.09.2022, 13:33
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.06.2015, 17:56
  4. Нужно вспомнить основы!
    от DrKillJoy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.11.2012, 16:59
  5. Основы подключения ПЛК к компу
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 05:49
