Страница 6 из 10 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 99
Тема: ИПП120
  1. #51
    13,381
    kondor3000 последовательно вводите, и выполняйте по шагам. на выходе CD 3, 3, 3, вместо 3,2,3
    с другими числами особо не проверял, но думаю будет примерно та же картина всегда. Вот попробовал 16, 8, 16, 8 В общем будет лажать там-сям.
    Последний раз редактировалось melky; 04.02.2025 в 09:12.
  2. #52
    Я всё проверил уже, всё правильно записывается по номерам. Номер события надо переключать, для просмотра нескольких аварий.
    В номере 1 всегда последняя авария.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.02.2025 в 09:20.
  3. #53
    9,727
    Проверил забил последовательно числа: "16", "24" и "28" - это означает срабатывание трёх аварий последовательно и корректно аварии просматриваются(в симуляторе), может Вы попутали чего(как обычно) или компьютер глючит, короче, у меня нормально работает!
  4. #54
    13,381
    еще раз - работает только при условии, что аварии не сбрасываются и не квитируются. Сделайте эмуляцию квитирования по любому биту и получите чушь на выходе.
    з.ы. просто глаз резануло и начал тыкать по шагам при условии что аварии могут меняться. Не судите строго мой компьютер
  5. #55
    9,727
    Аварии должны идти как минимум через цикл программы, если в одном цикле более одной аварии - будет сбой, я уж не стал "прореживать" в смысле усложнять, как я понял, у товарища они идут не раньше чем через минуту, поэтому счёл что ему "потянет"!
    А так если делать "на все случаи жизни" для правильной работы надо чтобы новые аварии поступали не ранее чем через цикл программы, впрочем, нетрудно будет и "проредить" поступающие аварии!
    Это ограничения работы стека, для его работы и сдвига данных нужно изменение булевого сигнала, в смысле, если постоянно будет единица на входе сдвига - данные сдвигаться не будут!
    Можно конечно использовать мой стек как матрицу памяти(он и так умеет работать), тогда в ячейки можно писать каждый цикл программы(не через цикл, как у стека), но тогда надо ещё счетчик ставить, чтобы адреса ячеек для записи менять! Короче, можно сделать как угодно, в смысле, но если товарищу это подойдёт, не вижу смысла усложнять!
    И, я ранее, в одной из тем уже выкладывал макрос разруливания одновременного запуска компрессоров(насосов), он как раз подойдёт!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=353
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.02.2025 в 20:34.
  6. #56
    13,381
    ну если будет общий сброс, наверное будет работать. Не проверял. Когда делал на ваших ПЗУ, то делал просто любое изменение с выводом кода аварии вместе со временем. Разбора кода на ПР не делал, биты уже выдергивались в scada.
    Если делать на экран ПР, как-то даже не думал, как это сделать. Да и усложнять программу не видел смысла при наличии scada.
  7. #57
    9,727
    Так это вроде не сложно, в смысле, вставить(выдернуть) двух разрядное число в(из) 10-и разрядное(го), посмотрите как я в программе кодом аварии жонглировал!
    Там вообще(в принципе) никакого сброса нет, так как он не нужен, данные пишутся в стек, при заполнении стека затираются самые старые, всё, здесь сбрасывать нечего!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.02.2025 в 11:02.
  8. #58
    Вообще, конечно могут несколько Битов придти одновременно.
  9. #59
    4,197
    А чего у вас мигают постоянно аварии? Так не проще сделать и не мигает ничего Вложение 81719
    Один cd32 вместо кучи ненужных блоков DC16bit. У вас код меняется на 0 постоянно Вложение 81718
    И начинать надо не с 0 бита, а с первого, тогда коды соответствуют.
    Мигает потому, что каждый DC16bit выдает последовательно (с паузой между номерами) номера установленных бит в маске зафиксированных аварий.
    Т.е журнал работает правильно даже если в данной временной отметке ОДНОВРЕМЕННО зафиксировано несколько аварий. Они ВСЕ последовательно будут выведены на экране в одной строке, если как и задумано, используется динамический текст
    Последний раз редактировалось petera; 04.02.2025 в 12:20.
  10. #60
    9,727
    Вот немного подшаманил, теперь вроде должно работать без ограничений, чего скажите, в смысле, свой вариант не приготовили?
    Архив аварий на одном экране_3.owle
    Один нюанс обнаружил, если срабатывает одновременно более одной аварии, то счётчик событий считает это как одно событие, чтобы все аварии считало обычный счётчик не подходит, наверно придётся ещё и счётчик на свой менять(у меня имеется подходящий на примете), пока будем считать, что так и задумано, так как у ТС вопрос о счётчике аварий не стоял, остальное вроде как фунциклирует!
    Вот и счётчик поправил, чтобы считал по-человечьи:
    Архив аварий на одном экране_4.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.02.2025 в 23:43.
  1. ПР 103 + ИПП120 Не настроить слейв на ПР 103 для работы с ИПП120
    от nikolay861 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 20:01
  2. СПК107[M] + ИПП120
    от ShikuS в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 01.11.2023, 11:49
  3. ИПП120 Master
    от batur в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 12.07.2022, 10:49
  4. ИПП120 + R421C32
    от Alexteam в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 25.09.2020, 09:10
  5. ПЛК 160 и ИПП120
    от Минга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 03:44
