Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 56 из 56
Тема: Сработка выхода как условие для программы, вопрос.
  1. #51
    9,693
    Х это переменная?
    Ей непосредственно присваивается два значения?
    Так у вас получился квантовый компьютер, кстати к слову, наши недавно состряпали подобный на 50 кубит: https://www.youtube.com/watch?v=zWmF_jLahAc&t=210s
    Типа состояния суперпозиции, в смысле, кубит может находится во всех состояниях(0 и 1) одновременно, здесь ничего необычного нет!
    https://habr.com/ru/companies/droider/articles/531708/
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.11.2024 в 13:04.
  2. #52
    13,353
    Нет, Х присваивается по одному значению в процессе работы программы. В конце цикла будет последнее записанное значение. Например если это булевый выход, где-то его включили, потом по какому-то условию можно выключить. Если условие не выполнено, значит останется включенным (то, что его где-то включило).
  3. #53
    9,693
    Так Вы сказочники, в смысле, в ОЛ так не может быть, в смысле, за один цикл программы не может быть переменной присвоено несколько значений, только одно, не может переменная несколько раз менять значение в течении одного цикла! Собственно цикл это минимальный шаг программы, если так можно выразится.
  4. #54
    Ну, почему же?..
    На ST в OwenLogic возможна же конструкция
    Код:
    A := B+C;
    A := A+D;
    И LD, как текстовый по содержания, хоть и графический по отображению, позволяет подобные вещи.
    Единственно, в разных реализациях встречал варианты:
    1) второе присвоение невозможно
    2) последнее присвоение и определяет значение переменной по окончанию цикла программы пользователя
    3) добавлена специальная катушка OROUT, которая при повторном присвоении той же переменной, по сути выполняет логическое сложение с предыдущим присвоением A := A OR CONDITION
  5. #55
    13,353
    В том и фокус, что это невозможно в FBD ОЛ, но это возможно в FBD того же EKF или CFC в CodeSys. А малюешь что-то по привычке, или берешь пример из ОЛ, а тут бац...
    И уже как-то писал, есть ПЛК, в теле цикла программы которого, можно даже выход включить
  6. #56
    Коллеги, если изначальный вопрос еще актуален, то возможность следить за состоянием выходов напрямую есть у ПР103/205 (как выйдет, будет у ПР225)):
    Для ПР200/102/100 такой функционал вряд ли будет поддержан.
    email: k.korolev@owen.ru
  1. ПЛК110-30: сработка 2 быстрых входов одновременно
    от БугиВуги в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.01.2023, 10:40
  2. Вопрос по реализации программы на CFC
    от RedCon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 01:12
  3. Ai для контроля концевого выключателя (КЗ/Обрыв/Сработка)
    от gwimplen в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.08.2022, 12:38
  4. не отрабатывает условие
    от ProZorg_tm в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.10.2017, 19:12
  5. Условие в ФБ циклограмма
    от Oak в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.10.2015, 10:56
