Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 103
Тема: ПР + РЕЛЕ С ИНТЕРФЕЙСОМ RS485
  1. #51
    Вот подобные платы на Али 1 вход на 1 выход, 2 вх - 2 вых, 4 вх-4 вых https://aliexpress.ru/item/400134801...00016111946965
    Есть входы и выходы, входы читаются 1 и 2 функцией, выходы записываются 5 функцией
    Адрес по умолчанию 255
    Вот скрин одного из пользователей, чтение состояния входов функцией 0х01, то есть булевая, а в 4 байте ответа, состояние входов в виде целочисленной переменной 0,1,2,3 Вложение 69768
    То есть определить 4 байт на ПР200 не получится (нужен ПЛК) или пробовать читать целочисленную функцией 0х01 и 0х02.
    А с чего вы взяли, что он тут читает входы? Мне думается, что он тут читает состояние выходов.
  2. #52
    Более того, я попробовал почитать койлы в разные переменные - и эта релюха точно также пишет состояние выходов в один нулевой регистр в разные биты. В БУЛЕВУЮ ПЕРЕМЕННУЮ.
    Снимок экрана (38).pngСнимок экрана (39).pngСнимок экрана (40).pngСнимок экрана (41).png
  3. #53
    Нет там никакой целочисленной переменной
    команда 01 позволяет получать множество бит в одном запросе
    В примере
    FF 01 00 00 00 08 28 12
    FF -адрес слейва
    01 - команда Read Coil Status
    00 - Адрес первого Coil Hi байт
    00 - Адрес первого Coil Lo байт
    00 - Количество Coil Hi байт
    08 - Количество Coil Lo байт
    28 12 CRC
    Т.е. из устройства с адресом 255 читается 8 бит(Coil's) начиная с 00
    В ответе на команду 01 запрошенные значения дискретных выходов передаются в упакованном виде по одному биту на флаг. Единица означает включённое состояние, ноль — выключенное. Значения запрошенных флагов заполняют сначала первый байт, начиная с младшего бита, затем следующие байты, также от младшего бита к старшим. Младший бит первого байта данных содержит значение флага, указанного в поле «адрес». Если запрошено количество флагов, не кратное восьми, то значения лишних битов заполняются нулями.
    FF 01 01 00 60 60
    FF -адрес устройства
    01 - Количество байт далее
    00 - упакованные значения Coil's
    60 60 - CRC
    Т.к. мастер в ПР не поддерживает групповые запросы, то в команде 01 будет всего один Coil и нужно сделать 4 булевых сетевых переменных с последовательными битами 0, 1, 2, 3
    Сделал, как вы говорите - все равно пишет все в одну переменную, упаковывая туда все выходы.
  4. #54
    13,281
    capzap это не управление реле внешнее, это именно вход, используется по своему усмотрению.
    А типа переменной Byte у мастера нет? 02 Function code 0x02 (2) - Read Discrete Inputs - как бы предполагает чтение минимум байта, а не бита
    Последний раз редактировалось melky; 25.08.2023 в 09:53.
  5. #55
    13,281
    На ПК можно как угодно расшифровать, получив этот несчастный байт. А ПР почему-то не хочет...
  6. #56
    13,281
    Не последнем скрине применена функция 0х01
    Так может надо так читать каждый бит, раз по описанию реле указано что используется функция 0х02 ?
    Мои китайские реле по другому читаются, не могу проверить
  7. #57
    Входы и надо читать функцией 0х02, а состояние выходов 0х01 ( если кто не понял, я об этом и писал)
    и байт с их состоянием, на ПР200 не выловить, как я и думал.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.08.2023 в 10:32.
  8. #58
    Я читаю функцией 0х02, но у меня все входы пишутся в одну переменную с нулевым регистром и нулевым битом, хоть я и создаю несколько переменных с нулевым регистром и битами от 0 до 3-х.
  9. #59
    13,281
    Как они могут писаться в одну переменную, если указаны разные ? Хотя... Если ПР читает байт, независимо от установленного бита делает если > 0 то переменная true, то получается настроив 4 переменные и замыкая любой вход все 4-е переменные окажутся в true
  10. #60
    Короче надо попробовать читать из 0 регистра целочисленную, функцией 0х04 и попробовать читать целочисленную, функцией 0х03
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.08.2023 в 10:40.
  1. СПК207 с интерфейсом CAN
    от dima64 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.06.2024, 15:47
  2. ИПП120 +Модуль Реле R421C32 попытка связать по Modbus через RS485
    от Alexteam в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 01.12.2022, 23:53
  3. Непонятки с интерфейсом
    от raiterpl в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 13:19
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.08.2017, 12:16
