Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 66
Тема: Подскажите по датчику температуры
  1. #51
    Здравствуйте!
    Помогите создать макрос.
    Задача такая:
    Есть три входных сигнала D1,D2,D3. На D4 сигнал "СБРОС". Выход один.
    При поступление на D1 сигнала срабатывало реле D01, а на остальные два не реагировали.
    Так же и на D2 и D3. Ну и сброс происходил при сигнале на D4 или при перезагрузки устройства.
  2. #52
    9,719
    Цитата Сообщение от Mishaurus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Задача такая:
    В смысле, выход один, как мы узнаем по какому сигналу он сработал(включился)?
    Может тогда выход целочисленный, в смысле, в виде битовой маски входных сигналов?
    Короче, много раз подобное обсуждалось!
    Кто первый встал, того и тапки_9_3.owle
    Только у переменной "V" уберите энергонезависимость, чтобы сбрасывалось при перезагрузке ПР.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33123
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.02.2024 в 23:20.
  3. #53
    Здравствуйте!
    Задача такая:
    На вход rs триггера ставишь элемент "И" с 4мя входами: d1, not d2, not d3 и not выход триггера. И так для каждого из 3х входов.
    d4 заводишь на всё сбросы триггеров. Всё выходы триггеров на элемент "или" и его выход на d01
  4. #54
    Спасибо!
    С тапками не много разобрался, но!
    При копирование этого проекта в свой происходит странная вещь. Постоянно идет сигнал с выхода Q1 (EXTRACT81).
    Причем выходы другие тоже работают, но при сбросе возвращается на Q1.
    Еще не понятно, в Вашем проекте всё работает, а он сделан под ПР на 24В, копирую опять в свой висит сигнал Q1.
    А у меня ПР на 220В.
  5. #55
    9,719
    Спасибо!
    Чтобы работало как у меня в проекте, надо и настройки макросов перенести, находятся в свойствах макроса!
    Модификация ПР не имеет значения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.02.2024 в 10:38.
  6. #56
    А можно подробнее?
  7. #57
    Вот я копирую проект Ваш, переношу в свой. А дальше что нужно сделать?
  8. #58
    9,719
    Открыть свойства двух макросов в моём проекте, посмотреть настройки и перенести в свой проект, всё!
    Вроде ясно написал, неужели это так сложно сделать?
Название:	Свойства макроса_2.png
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.02.2024 в 11:09.
  9. #59
    Возможно нужно вот тут посмотреть:Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #60
    Спасибо огромное! Получилось!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 13:18
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 20:54
  3. Консультация по датчику температуры
    от Groshnn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.08.2018, 09:50
  4. подскажите по удаленному датчику скорости
    от Дмитрий9 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 10:16
  5. Вопрос по датчику температуры
    от Игоррь в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 15:46
