Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 57 из 57
Тема: Owen OPC Server
  1. #51
    Пользователь Аватар для Сергей1978
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    68
    Судя по вашему посту, у вас всё соединено звездой, иначе откуда несколько резисторов ?
    Должно быть соединено последовательно и резисторы только в начале и конце линии.
    Если выводите в ремонт модуль, то его опрос надо отключать.
    Всего две независимые шины. Топология каждой --- последовательная. Два резистора на каждой шине. Первый активирован в преобразователе АС-4, второй --- физический резистор 120 Ом в конце шины. Пробовал в сервере отключать опрос прибора выводимого в ремонт. Да, это помогает. Зависания пропадают. Но постоянно останавливать, менять настройки сервера, при изменении конфигурации работающего оборудования --- для нас тупиковая ситуация. У нас нет оперативного персонала, который смог бы производить такие изменения.
  2. #52
    Достаточно создать несколько файлов в ОРС сервере и запускать нужный.
  3. #53
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    68
    А можете как-то по подробнее?
  4. #54
    Куда уж подробнее. Несколько конфигураций, в которых не опрашиваются переведённые в резерв устройства...
  5. #55
    13,397
    Странно, что так происходит на самом деле, просто должно увеличиваться время опроса линии за счет отвалившегося. Это проблема Овен OPC сервера.
    когда я в Рапиде теряю устройство и у него указано читать дважды при ошибке, то после 2-ого раза и истечении 2-х таймаутов передается на опрос следующее устройство и начинается новый круг. А тут такая бяка ...
  6. #56
    У вас есть файл с опросом нескольких модулей, достаточно удалить не работающий (отключённый) модуль и сохранить новый файл с соответтвующим названием.
    И так несколько раз. Получите несколько файлов, где удалено по 1 блоку.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.03.2026 в 17:49.
  7. #57
    15.05.2013
    п.г.т. Молочный
    68
    Продолжу предыдущие сообщения. Сделали следующие настройки сервера: Устройство/общие настройки/повторное соединение после ошибки через (10с - было), (100с - сделали). Неделю работает без зависаний.
  1. Вопросы по Owen OPC Server
    от Sergey666 в разделе OPC Серверы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2025, 14:52
  2. Owen OPC Server
    от Алексеев в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.04.2022, 08:34
  3. СИ-8 + OWEN OPC server
    от miniscada.com в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 06:16
