Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 70
Тема: Помогите с подбором оборудования
  1. #51
    9,607
    Цитата Сообщение от Марат61 Посмотреть сообщение
    Может подскажете, какой прибор мне нужен? Нужен терморегулятор на термосопротивлении pt100, от него два канала выхода на нагреватель и охладитель. Но, самое главное, чтобы были визуально, ПОСТОЯННО, видны два предела, по которым происходит то нагрев, то охлаждение. Разброс между ними очень большой, скажем 50 градусов, там используется или нагрев, или охлаждение, вместе очень редко. То есть должны быть постоянно видны ТРИ числа.
    Сейчас используется примерно вот такой логометр с двумя пределами в виде верхних стрелок, которые устанавливаются кручением винтов отверткой:
    Вложение 54144
    Операторы - люди тупые, им программировать ТРМ1 - ТРМ201 не под силу. Нужно для сублимационной установки.
    Или уж лучше сделать всё на сенсорной вебпанели с какой-нибудь ПР-кой?
    Мне так видится: ПР200 + нормирующий преобразователь для датчика температуры:
    https://owen.ru/product/npt + три СМИ2-М для отображения верхнего и нижнего значения диапазона регулирования и значения параметра(температуры)! Для верхнего и нижнего значения диапазона регулирования по две кнопки больше-меньше для их редактирования, короче, такое любой настроит, даже первоклассник!
  2. #52
    Всем доброго дня!
    Коллеги, нужна помощь в подборе оборудования.
    Задача следующая. Есть Веб Сервер. С ним необходимо наладить обмен данными с помощью HTTP запросов. Очень желательно иметь возможность распарсить json с этого сервера. С другой стороны Modbus RTU Slave.
    Заранее благодарю за помощь!
  3. #53
    Вы сами то поняли, что написали???
  4. #54
    Написал как сам понял задачу. Если вышло криво - спросите, постараюсь объяснить.
    Нужно наладить обмен между Веб Сервером и внешним Modbus RTU Master.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 28.03.2021 в 21:41.
  5. #55
    Понимаете, правильный вопрос - половина ответа. Часто он важнее, чем ответ.
    Итак, Вам нужна:
    Веб морда для клиента RTU?
    У Вас есть веб сервер какого то процесса, на обязательно технологического, вам нужно прикрутить к нему сигнал по RTU?
    Или что ещё?
  6. #56
    13,260
    Aviator_VZh RapidScada посмотрите в качестве шлюза, но что-то придется пилить самому.
    Так на выходе что? мастер или слейв устройство? если мастер, то под эту Scada слейв стоит 10 т.р но может разработчик даст скидку...
    Последний раз редактировалось melky; 29.03.2021 в 09:14.
  7. #57
    Попытаюсь еще раз как можно подробнее. На объекте есть технологическое оборудование (станция дозирования химреагентов). Modbus на ней нет, но есть Веб Сервер. Веб сервер может по HTTP запросы выдавать либо одиночные параметры, либо json со всеми параметрами. Тек же Веб сервер позволяет с помощью HTTP запросов изменять уставки станции дозирования. Вот этот сервер нужно подружить с облаком Овен или любым другим Modbus Master. Поднимать Скаду на РС для решения этой задачи на объекте нереально. Нужно компактное устройство, желательно на Дин рейку.
  8. #58
    13,260
    Aviator_VZh компактное устройство на DIN рейку это микроПК, промПК на ваш выбор.
    Подобного рода шлюз можно сделать только на чем-то подобном и никак иначе, так как готовых средств в виде динреечного контроллера вряд ли существует.
    Смотрите WirenBoard еще. а там уже по выбору NodeRed или что иное... В любом случае придется программировать.
    Но вот у RapidScada есть какой-то драйвер, связанный с http, сам не пользовался, так что надо смотреть.... А вот Modbus Slave платный, раз вы собрались скрещивать с облаком.
    Еще посмотрите zabbix но с Modbus не уверен что его можно адекватно подружить.
  9. #59
    Спасибо. Я очень надеялся найти готовое решение, в котором нужно было бы прописать только адрес сервера, запросы и регистры Modbus. Странно, что такого нет (
  10. #60
    13,260
    Ну вы прямо хотите большую зеленую кнопку "Усе работает, шеф!" наивный...
  1. Помогите с подбором оборудования.
    от beastofprey в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 16:54
  2. Помогите с подбором оборудования
    от Николай68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 23:13
  3. Помогите с подбором оборудования для техпроцесса
    от Brewer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 08:57
  4. Помогите с подбором необходимого оборудования
    от RoMANes в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 14:58
  5. помогите с подбором оборудования
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 10:35
